kamil642 Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Witam mam problem mianowicie chciałbym odczepić hak Holowniczy mam problem kluczykiem ustawiłem zamek na zielonej kresce odciagam przekrecam i NIC hak pewno nie ściagany od nowości moze ktos miał z tym kiedyś problem lub wie co z tym poradzić ? Pozdro !!!
kdawid Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 ustaw kluczyk na czerwone, wtedy jest otwarte i pokrętło przekręć też na czerwone wtedy można wymontować hak. Na zielonym wszystko jest zamknięte i oznacza to ze można ciągnąć przyczepkę
kamil642 Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 na pokretle nie mam czerwonego tylko w srodku po zaslepka jest czerwona i zielona kreska
kdawid Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 myślałem że to fabryczny hak . Ale zasada powinna być taka sama na zielonym wszystko jest pozamykane i można jechać na czerwonym otwarte. Napisz jaki masz hak , jaka firma i może wrzuć jakieś fotki jak to wygląda.
kamil642 Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 jest fabryczny oryginał dałem na czerwone kreciłem nim uzywając zaby i szmaty aby nie poniszczyc pokrętła ale nadal nic chce odpaśc
kdawid Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Jak masz oryginalny to powinien wygladac jak ten na tej aukcji AUDI A4 B6 2000-2004 MAŁYSZ HAK WYPINANY (4350656600) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. na zdjęciach widać ze kluczyk ma dwie pozycje (czerwoną i zielona) i pokrętło ma pola czerwone i zielone które ustawia się wzgledem strzałki którą widać na ostatniej fotce w aukcji. Do wyciągnięcia haka pokrętło musi być na czerwonym polu, żeby przekręcić pokrętło to kluczyk musi być na czerwonej kresce. Pokrętło przekręca się odciągając od haka i dopiero wtedy przekręcać. Jeżeli w tej pozycji nie chce zejść pewnie się zapiekł wiec zostaje perswazja młotkiem ale z wyczuciem. jak nie zejdzie to będzie trzeba rozwiercać i kula haka do wyrzucenia.
kamil642 Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 No dokladnie taki sam cos podzialam dzieki kolego za pomoc
kdawid Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 na ostatnim zdjęciu w tej aukcji widać dokładnie w jakiej pozycji hak jest zablokowany. Ty musisz ustawić zarówno kluczyk jak i gałkę w odwrotnej pozycji czyli na czerwone
kamil642 Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 No niestety nic z tego jak siedzial tak siedzi jedynie pokretlo krecie sie juz reka albo cos zlamalem w zamku albo cos puscilo ale po waleniu mlotem nadal nic chyba zostanie mi go zostawic
kdawid Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 tylko żeby się teraz nie okazało że coś urwałeś i podczas jazdy wypadnie na jakimś dołku, bo przyczepy to bym już na pewno nie polecał na tym ciągnąć. Ja bym go rozwiercił i zdemontował na Twoim miejscu
kamil642 Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 dzięki kolego za pomoc Pozdro !!!
