Śmierdzący dym/para z nawiewu
kondzik90
Cześć. Niedawno zaczął mi z nawiewów lecieć śmierdząco-duszący dym lub para, ciężko stwierdzić. Dym nie leci ciągle lecz raczej takimi wyziewami w losowych odstępach czasowych. Nieraz przez 5-10 minut jest spokój a później jak zawieje to szaro w samochodzie. Nawiewa niezależnie od trybu pracy, czy to klima czy eco, temperatury (niska bądź wysoka) czy nawiewu z zewnątrz lub zamkniętego. Klima była odgrzybiona i napełniona w serwisie oraz sam czyściłem izopropanolem. Chłodzi normalnie i w momentach gdy nie leci ten smród czuć, że powietrze leci świeże. Dywaniki oraz okolice komputera/akumulatora suche. Nie stwierdziłem także parowania szyb. Proszę pomóżcie
zadam może głupie pytanie, ale nie wspomniałeś o tym, filtr kabiny wymieniony?
Wymieniony:)
---------- Post dopisany 25-07-2014 at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2014 at 09:56 ----------
Zaobserwowałem dziś kolejne zależności. Po pierwsze jest to na pewno jakiś dym, gdyż po 100km podróży ubrania moje i dziewczyny są całe czarne. Po drugie dym nawiewa tylko w czasie jazdy, na postoju jest spokój. Po trzecie tak jak wspominałem nie leci to cały czas tylko takimi wydmuchami co chwile. Czy szukać nieszczelności w wydechu mimo, że nie przypomina to zapachu spalin diesla czy może czegoś innego. Proszę pomóżcie
wentylator pracuje normalnie ??
jeśli śmierdzi dymem to zaciąga go z komory silnika
jaki to silnik ???
może coś spadło na kolektor wydechowy lub coś tam dotyka i się wypala po trochu
może jakiś wyciek oleju z silnika na kolektor
popatrz dobrze
widać na kolektorze będzie jakieś plamy
