Brzęczące przednie klocki
Witam
Jakiś czas temu wymieniałem klocki i tarcze i wszystko było ok dopuki teraz w te upały nie odkręciłem szyby żeby przewitrzyć auto jadąc po nierównej drodze usłyszałem jak brzeczą klocki normalnie jakbym jechał wozem drabiniastym lekko przytrzymam hamulec i dzwięk niknie co prawda nie odpowietrzałem hamulców po wymianie ale raczej to niepotrzebne samoregulacja powinna zadziałać Czy ktoś spotkał się z takim objawem
jakie masz klocki ? podaj oznaczenie
Wiesz nie wiem kupiłem razem z tarczami czyżby były złe i o co z tym chodzi
mogą być od B5 i dlatego będą brzęczeć
sprawdz oznaczenie i wrzuc na forum
288 mm tarcze a na klockach u góry nie ma tych sprężynek orginalnie
blaszki nie wazne, wazny kształt i rozmiar klocka
idealnie wchodzą w strzemię i do tarczy też pasują ani za wysokie ani za niskie
nie tłumacz mi jak krowie na rowie tylko podaj oznaczenia :facepalm:
jak mi podasz to Ci powiem co masz namieszane
dziwne bo jak widzę to od b5 pasują do b6 sugeruję sie allegro a oznaczeń raczej nie zobacze zamalowane farbą przy malowaniu zacisków
z allegro czerpiesz wiedzę na ten temat ???? gratuluję :facepalm:
klocki pasują ale mają inne oznaczenia i minimalnie inne wymiary
Miałem to samo musisz wymienić tą sprężyne co dociska zacisk do jarzma koszt 2 sprężyn 25 zł i po problemie
A ja raczej myślę że to będzie to co sugeruje Dev. Niby klocek może pasować na pierwszy rzut ok, ale będzie miał minimalnie inne wymiary - 0,5mm wystarczy i będzie delikatny luz na jarzmie, co będzie się objawiać niezłym hałasem na dziurach. Też tak miałem.
Identycznie miałem i u siebie.. jak kupiłem auto to zawitałem do mechanika który stwierdził klocek jest za mały i dlatego mi tak dzwoniło..
Hej, a czy możesz wstawić jakieś zdjęcie o jaką sprężynę chodzi lub jej oznaczenie?
DO B6
FDB1717
Wymiary- 156/74/20,1
Do b5
Wymiary-
FDB1323156/71/20,4
Poświęciłem na to kilka minut żeby było już dla wszystkich jasne :hi:
Aha TRW podaje tylko GDB1307 i do b5 i do b6. Nie wiem jak to się sprawuje :decayed:
Trw nie zapodaje klocow na pierwszy montaż i dlatego podają jedno oznaczenie a Ferodo to juz co innego.
Edytowane przez Dev
