max1241 0 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Witam Jakiś czas temu wymieniałem klocki i tarcze i wszystko było ok dopuki teraz w te upały nie odkręciłem szyby żeby przewitrzyć auto jadąc po nierównej drodze usłyszałem jak brzeczą klocki normalnie jakbym jechał wozem drabiniastym lekko przytrzymam hamulec i dzwięk niknie co prawda nie odpowietrzałem hamulców po wymianie ale raczej to niepotrzebne samoregulacja powinna zadziałać Czy ktoś spotkał się z takim objawem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 jakie masz klocki ? podaj oznaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max1241 0 Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Wiesz nie wiem kupiłem razem z tarczami czyżby były złe i o co z tym chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 mogą być od B5 i dlatego będą brzęczeć sprawdz oznaczenie i wrzuc na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max1241 0 Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 288 mm tarcze a na klockach u góry nie ma tych sprężynek orginalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 blaszki nie wazne, wazny kształt i rozmiar klocka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max1241 0 Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 idealnie wchodzą w strzemię i do tarczy też pasują ani za wysokie ani za niskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 nie tłumacz mi jak krowie na rowie tylko podaj oznaczenia jak mi podasz to Ci powiem co masz namieszane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max1241 0 Opublikowano 27 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 dziwne bo jak widzę to od b5 pasują do b6 sugeruję sie allegro a oznaczeń raczej nie zobacze zamalowane farbą przy malowaniu zacisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 z allegro czerpiesz wiedzę na ten temat ???? gratuluję klocki pasują ale mają inne oznaczenia i minimalnie inne wymiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk99PL 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Miałem to samo musisz wymienić tą sprężyne co dociska zacisk do jarzma koszt 2 sprężyn 25 zł i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 A ja raczej myślę że to będzie to co sugeruje Dev. Niby klocek może pasować na pierwszy rzut ok, ale będzie miał minimalnie inne wymiary - 0,5mm wystarczy i będzie delikatny luz na jarzmie, co będzie się objawiać niezłym hałasem na dziurach. Też tak miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Identycznie miałem i u siebie.. jak kupiłem auto to zawitałem do mechanika który stwierdził klocek jest za mały i dlatego mi tak dzwoniło.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twincam 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Miałem to samo musisz wymienić tą sprężyne co dociska zacisk do jarzma koszt 2 sprężyn 25 zł i po problemie Hej, a czy możesz wstawić jakieś zdjęcie o jaką sprężynę chodzi lub jej oznaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 DO B6 FDB1717 Wymiary- 156/74/20,1 Do b5 Wymiary- FDB1323156/71/20,4 Poświęciłem na to kilka minut żeby było już dla wszystkich jasne Aha TRW podaje tylko GDB1307 i do b5 i do b6. Nie wiem jak to się sprawuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Trw nie zapodaje klocow na pierwszy montaż i dlatego podają jedno oznaczenie a Ferodo to juz co innego. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
