Ścinanie opon.
mlodyabc
Jaki może być powód ścinania opon przednich po zewnętrznej i wewnętrznej stronie opon na krawędziach?
Producent zaleca 2.1 a ja dałem 2.3 chyba że ucieka bo wsadziłem wentyle ukryte. Ale faktycznie jaj się przyjrzałem to krawędzie chyba zbyt ugięte. Spróbuję najpierw dopompować. A zbiezność może mieć jakiś wpływ?
Jak jest źle zbieżność to zwykle ścina wewnątrz albo na zewnątrz. W sumie to wszystko może mieć wpływ geometria amortyzatory jakość opon.
U mnie zużywa się bardziej na krawędziach niż na rysunkach, na styku ścianki bocznej z główną powierzchnią opony. Bardziej na boku opony niż na głównej powierzchni.
Jeżeli nowe są bardziej ścięte to może być wina opon albo ciśnienia. Tak czy inaczej bym sprawdził geometrie.
A jaką masz nośność opony ? Jak za mała to auto pod swoim ciężarem za bardzo ugnie oponę i masz ścinanie opon na krawędziach.
Ps Powiedź żonie zeby nie jeżdziła tak blisko krawężnika ;)
Edytowane przez .Pablo.
Nośność 91V tak jak zaleca producent auta. Na tyle tez się tak dzieje tyle że mniej.Byłem na zbiezności i jest dobrze, w poniedziałek jestem umówiony u speca od ukł.jezdnego, zobaczymy co powie.
Byłem się poradzić kilku osób i mówią, że to wina miękkiej opony która ugina się na zakrętach;/. Nie wiem czy szukać jeszcze innych powodów czy poprzestać na tym.
Gdzieś wyczytałem zeby sprawdzic luz na zwrotnicy tylko nie bardzo wiem gdzie się z tym udać.
Edytowane przez mlodyabc
