Malinowyqtp 0 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Witam 2 miesiące teamu kupiłem audi a4b5 1.8 ADR Po jakimś czasie zaczoł mi strzelać na gazie stwierdziłem ze może świece wiec zamówiłem nowe i zacząłem je zakładać okazało się ze świece ceramika fajka i gwint jest mokra Elektroda jest sucha Oleju mi nie ubywa ani mi nie kopci przy wymianie świec wyczyściłem w srotku olej który tam był i fajki i około 4 dni wszystko było ok , lecz lekko mi się poci uszczelka klawiatury bo widać na bokach że jest wszystko mokre w miejscu uszczelki pytanie moje brzmij czy Do wymiany są może przewody czy uszczelka ??... jaki jest powód ze na LPG mi strzela a na benzynie nie przypominam ze elektroda jest sucha POMOCY !. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Uszczelka na pewno a co do strzelania na lpg to warto podłączyć vaga zanim zaczniesz wydawać na części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszzz 3 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Do wymiany uszczelka pokrywy zaworów zewnętrzna i wewnętrzna, sprzedawane są zazwyczaj razem w kompletach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastianb6 0 Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Jak kolega wyżej uszczelka dekla. A co do gazu to wizyta w serwisie i ustawienie gazu,ew.przegląd. W poprzednim auci wypadł mi zapłon i trzeba było gu ustawić żeby nie strzelało na lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olszak86 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Uszczelke kup ale nei badziew jak ja zrobiłem błąd. Kupiłem uszczelke HART i po tygodniu znowu to samo wszystko mokre. Kupiłem jeszcze raz tym razem ERLING już miesiąc bez problemu. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinowyqtp 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Dzięki Koledzy za odpowiedzi właśnie zamówiłem świece T.T + przewody i uszczelkę jutro będę montował powie mi z was ktoś gdzie jest czujnik niskiego ciśnienia oleju w silniku ADR?? Uszczelka Wymieniona i przewody wszystko wróciło do Normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
