Wymiana wtrysków + Przemapowanie silnika
zacefix
Witam serdecznie, przymierzam się do przemapowania silnika w mojej audi 1.9 TDI 90KM AHH. Jednak zanim to zrobię pasowałoby wymienić wtryski. Czy możecie polecić mi jakie mam kupić?
Zastanawiałem się nad standardowymi od wersji 110KM + przemapowanie powinno wyjść tak 120-130KM co by mnie w pełni usatysfakcjonowało.
Jak to w ogóle jest z tymi używanymi wtryskami, jest ich sporo na allegro ale nie wyglądają zbyt dobrze, na co powinienem zwrócić uwagę przy ich zakupie?
Z góry dziękuję za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi ;-)
na wtryskach od 110-tki wyjdzie spokojnie 140 PS ...
sam nic nie sprawdzisz przed zakuem ... chyba ze po zakupie ich cisnienia i po montazu korekcje ...
80% wtrysków na allegro to "umarlaki"
gdzie by to nie było dla świętego spokoju dobrze było by sprawdzić nawet na ręcznej pompce czy nie leją i ciśnienia nie są w cały świat, leprzy efekt będzie na wtryskach afn niż asv
a podobno lepsze sa od asv ,że niby mają cisnienia 220/300 bar ,to jak to w koncu jest od afn czy od asv wiecej mocy bedzie ?
ktoś ci bajki opowiada:)
na afn jest więcej i koni i Nm
wtryski afn mają też dłuższą żywotność, ponad 300tys km to nic nadzwyczajnego, prędzej trafisz na sprawne afn niż asv po prostu:)
im niższe ciśnienia otwarcia tym więcej wleje wtrysk, tym przy niższym ciśnieniu się otwiera i wlewa, tym dłuższy jest czas wtrysku, nadal coś jest nie jasne i dziwne?:)
wstaw takie sprawne wtryski z na skutek lat zaniżonymi ciśnieniami i zrób pomiar mocy, potem ustaw u pompiarza ciśnienia nominalne i ponownie zrób pomiar mocy, wtedy zrozumiesz czemu stare afn często miały troszkę w bonusie kilka koni ponad 110
