Kasacja przepływomierza powietrza podczas chipowania
Panowie ostatnio sprawdzałem logi przed chipowaniem i okazuje się że przepływomierz powietrza jest do wymiany.
Chiper który bedzię mi chipował auto powiedział że może mi go wykasować z komputera i bedzie to tak jakbym wogóle go nie miał i że niby bedzie all ok.
Pytanie moje takie czy auto bez przepływki bedzie normalnie śmigało?
jesli ecu nie dostanie informacji o przepływie powietrza to będzie problem, az mnie ciekawi jak on chce to rozwiazać :)
Jest to jak najbardziej wykonalne , poprostu dawka paliwa bedzie wyznaczana po MAPsensorze ....
Nie masz sie czego obawiac jak tuner wie jak podejsc do tematu .
tak jak pisze Spanky,
w zależności od temperatury i ciśnienia atmosferycznego przepływomierz jest w stanie przekazać do ecu dokładniejsze informacje w przeciwieństwie do MAP sensora
czyli co lepiej, zaplacic 100zł za wykasowanie przepływomierza czy lepiej dołożyc i kupić nowy i mic wszystko tak jak sie nalezy?
Kupić nowy.
Uważam że przy normalnej jeździe na przepływce będzie mniej palił niż na MAP sensorze, bo będzie dokładnoiej dobierał mieszanke
wepnij sobie diode bav21 i bedziesz mial bez przepływki i bedzie jezdzic :D
Ja u siebie nie mam przeplywki i śmiga jak należy :)
Jak bedziesz miał robiona na nowo mape to sie odrazu odłaczy przepływke i po problemie :)
ile osób tyle rożnych porad:)
jeżeli ktoś jest w tym dobry to nie ma znaczenia czy będzie czip po maf(przepływka) czy po map(ciśnienie w dolocie), ale jeżeli przeływka tyko zaniża to przecież tuner to skoryguje, poco kombinować jak koń pod górę, im mniej cudowania tym lepiej, jak tuner ma problem ze skorygowaniem zaniżającej przepływki co jest najprostszą czynnością no to tym bardziej nie sądzę by dobrze zrobił to po map, weź pod uwagę że w 50% przypadków przyczyną zaniżania przepływki problem jest gdzie indziej i przepływka tylko daje nam info że w tym aucie coś nie gra i nie ogarniając tego nigdy to auto nie będzie dobrze się odpychać, jest spore prawdopodobieństwo że kupisz drugą przepławkę i będzie mierzyć tak samo, tyle porad a moja będzie taka: pokaż komplet logów
jeżeli auto nie będzie mocno dłubane i właściciel nie jest kumaty w temacie lepiej robić normalnie no bo gdy coś zacznie ci szwankować to z wyłaczonym maf będzie trudniej ci dojść do ładu z autem
