Stacyjka zacina się
Czy ktoś wymieniał sam czytnik kluczyka w A4 b8 lub A5?
8K0 909 131 C, B
Pytanie w związku z tematem:
Czy jest tu ochrona komponentu?
Czy kodujemy czytnik czy tylko wystarczy kupić w ASO lub na allegro?
Czy kupujemy komplet razem z kluczykami, później udajemy się do ASO aby zakodować IMO - jaki jest koszt procedury?
Nie ma tu OCHRONY :) odkrecasz oslone ,srubki i wymieniasz stacyjke .
Zacina sie ?
Grzesiu, nie zacina się nie ma żadnych błędów i działa OK...
ale myślę, że ten terminal 15, i błąd w MCE 00576, może być spowodowany jakąś wewnętrzną awarią stacyjki.
Janusz - mumen w poniedziałek wyśle mi kilka stacyjek na próbę czy błąd zniknie i czy klakson zadziała :D
udało mi się skasować bez powrotu błąd z MCE gdy nie miałem kluczyka w czytniku, niestety po włożeniu automatycznie błąd się pojawił - wszystko wskazuje na jakąś ułomność stacyjki :eusathink:
Zobaczymy :) dawaj znaki czy to to .
Jaki błąd Ci wywala?, wszystko wskazuje że brakuje zasilania na zacisku 15 - po włożeniu kluczyka wzbudzasz zasilanie i dlatego wali błąd. :wink:
Edytowane przez mar-m1
00576 w module 09 - terminal 15
Gdzie szukać przyczyny?
problem rozwiązany :)
połączenia w bezpiecznikach :facepalm:
Edytowane przez darecy
  • 1 rok później...
mogłbyś dokładniej opisac jak uporałes sie z tym problemem bo mam to samo
  • 3 lata później...
Mógłby ktoś napisać jak rozwiązał problem, bo mam podobny.
