tomcio1978 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Witam wszystkich dopiero zaczynam na forum I mam problem z moją audi a4 b6 1.9 tdi avf Nie brzęczy mi ostrzeżenie włączonych świateł przy wyjętym kluczyku jak można naprawić tą usterke pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 microswitch w zamku drzwi kierowcy zapewne walnięty.. jeszcze sprawdz wiązkę miedzy drzwiami a kabiną no i podepnij vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1988r 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Ja miałem spalony brzeczyk. wymiana na jakiś byle jaki z miernika i śmiga aż miło (tylko troche cicho). Brzeczyk jest z z tyłu licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1978 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 to nie wiem od czego zacząć bo wszystko świeci lampki przy otwieraniu drzwi oraz centralny dobrze zamyka tylko brak brzęczka możecie napisać jak sciągnąć licznik i sprawdzić te drzwi dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Na 100% padł brzęczyk. Przerabiałem temat i w B5 i w B6. Zastosowałem malutki głośnik i działa do dziś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 no to jak wszystko działa no to tylko brzęczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1978 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 A jak wymontować licznik żeby niczego nie uszkodzić macie jakąś instrukcje pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat.Rynio 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Poczytaj na forum dużo było tematów z naprawą tego buzzerka. Sam go wymieniałem.Przy wyciąganiu zegarów ustawiasz kierownice maksymalnie w doł i max. do siebie. Wyszarpujesz lekko ten plastik, który jest pomiędzy przyciskami Check i Mode. Zobaczysz tam 2 śrubki na torxy. Wykręcasz je i potem ciągniesz powoli licznik do siebie. Odpinasz kable z tyłu licznika i koniec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1978 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 ok dzięki a sam głosnik to jaki mam dać i czy dam go sam radę przylutować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Ja dawałwm malutki głośniczek z dziecinnej zabawki. Możesz kupić brzęczyk w sklepie rtv. Różnią się od oryginału ale działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mAg_Shado0w Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Cześć, odkopię temat - zmagam się z tym samym problemem: - działa podświetlenie po otwarciu drzwi - widać otwarcie drzwi na FIS - oryginalny buzzer nie działał więc dolutowałem do niego działający z Audi A4 B5 (nie wylutowując starego) - test gonga w VAG-COM nie daje efektu - głucho Czy ten buzzer może być nieodpowiedni, czy coś innego mogło paść? Swego czasu miałem problem z modułem komfortu - ciągle świeciły się światełka w kabinie (elektryk postawił taką diagnozę, pokombinował coś i światełka gasną przy zamknięciu drzwi - ale chyba od tego czasu buzzer nie reaguje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
