thomasB Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) witam mam problem z komunikatem Press Clutch Pedal to Start pierwsze objawy byly takie ze musialem coraz mocniej dociskac sprzeglo zeby zgasic komunikat,pozniej padla pompka sprzegla pekla ,pedal zostal w podlodze.po wymianie i odpowietrzeniu oraz skasowaniu bledow,dalej jest komunikat Press Clutch Pedal to Start. czy jest jeszcze inny czujnik przy skrzyni,czy to moze lozysko oporowe powoduje wyswietlenie komunikatu,nie chce na darmo zwalac skrzyni.pomocy. Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez Wihajster
wrclaguna Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 A jaki jest bład ? podpianłes kompa ?
thomasB Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 bylem w warsztacie u znajomego,podpinal kompa serwisowego i nic tam nie bylo,tak twierdzil. osobiscie nie mam kompa dodam ze obecnie nie jestem w polsce ,co utrudnia sytuacje,mam dostep do kompa w warsztacie,ale nic nie pokazuje
wrclaguna Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Moze byc od czujnika sprzegła blad sporadyczny
thomasB Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Moze byc od czujnika sprzegła blad sporadyczny kolega z warsztatu mowil o bledzie sporadycznym, co w takim wypadku nalezy zrobic? brak doswiadczenia z tym samochodem w warsztacie a cena w serwisie kosmicznie wysoka, prosze o pomoc
wrclaguna Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Pompa sprzegła do wymiany pewnie z czujnikiemhttp://allegro.pl/pompa-sprzegla-silownik-audi-a4-08-8k1721401g-wwa-i4440160430.html
thomasB Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Pompa sprzegła do wymiany pewnie z czujnikiem http://allegro.pl/pompa-sprzegla-silownik-audi-a4-08-8k1721401g-wwa-i4440160430.html pompa razem z czujnikiem zostala wymieniona na nowa i po wymianie dalej jest ten komunikat i auto nie chce zapalic
wrclaguna Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 To trzeba przeskanowac jeszcze raz auto i wkleic tu numer błedu .
thomasB Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2014 To trzeba przeskanowac jeszcze raz auto i wkleic tu numer bł To trzeba przeskanowac jeszcze raz auto i wkleic tu numer błedu . To trzeba przeskanowac jeszcze raz auto i wkleic tu numer błe po wymianie pompy sprzegla auto bylo podlaczone do komputera i mechanik nie wiedzial co to jest tylko mowil o bledzie sporadycznym. jutro pojade jeszcze raz i zapytam o numery błędu. Mam jeszcze takie pytanie, czy zuzyte łożysko oporowe moze spowodowac wyswietlenie komunikatu Press Clutch Pedal To Start.?Czy moze jest jakis inny czujnik przy skrzyni biegow?
wrclaguna Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Przy skrzyni masz tylko to jeszcze : http://allegro.pl/audi-a4-a5-wysprzeglik-silownik-8k0721257c-i4458380785.html
thomasB Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2014 witam bylem wlasnie w serwisie vw podpieli moje audi i po wymianie pompki sprzegla na nowa nie pokazuje zadnego bledu zwiazanego z ukladem sprzegla,ciagle jest komunikat Press Clutch Pedal To Start czyli docisnij sprzeglo by odpalic.czy ze skrzyni biegow idzie jakis sygnal do ko0mputera ,czy jest na dole jakis czujnik,czy jest inna mozliwosc odpalenia auta zeby wrocic do polski na kolach, czy uszkodzenie mechaniczne sprzegla ma wplyw na odpalenie samochodu,ale sprzeglo sprawdzilem po odpowietrzeniu i dziala znaczy wysprzegla z biegu. POMOCY widzialem na innym poscie u ciebie instrukcje naprawy audi b8 pdf,gdzie mozna kupic cos takiego?? temat zakonczony okazalo sie ze po podlaczeniu starej pompki do kabla auto odpalilo
