sikszak 2 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 na czym polega regeneracja? tylko ten oring trzeba wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 Nie tylko oring. calosc trzeba rozebrac i doprowadzic do właściwego stanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek 1880 0 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Witam, panowie odkopie troszkę temat. Mianowicie dziś miałem okazję wymieniać osłon tłoczka tylnego lewego zacisku, zrobiłem wszystko tak jak wyżej, tzn: Wszystko poszło jak należy. Następnie znów wykonałem * Włączony zapłon ( w pozycji ON ) * Hamulec postojowy WYŁĄCZONY !!! ( w pozycji OFF) Otwieranie zacisków hamulcowych: Włączyć i wyłączyć hamulec postojowy. [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Nastawy podst. - 04] Grupa "007" [idź!] W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się poluzować, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie wymiany klocków hamulcowych. [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] wyłączyłem zapłon, ale między czasie rozładował mi się laptop. Po ponownym załączeniu i zrobieniu procedury: Zamykanie zacisków hamulcowych: [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Nastawy podst. - 04] Grupa "006" [idź!] W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć", dociskając klocki hamulcowe do tarczy. [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] Następnie chciałem zrobić test: Końcowy test funkcjonowania hamulca: [Wybór] [53-Hamulec postojowy] [Nastawy podst. - 04] Grupa "010" [idź!] W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć" i "otworzyć" trzy razy. [Gotowe, powrót] [Koniec odczytu, powrót - 06] wyskoczył mi błąd (ERROR). Hamulec postojowy jest zaciągnięty, miga kontrolka (P) i lampka na przełączniku hamulca postojowego i nie mogę nic zrobić. Co mogę zrobić z tym fantem ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek 1880 0 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Witam, problem rozwiązany. Kilkukrotne zaciągnięcie i zwolnienie hamulca postojowego rozwiązało problem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Czy ktoś z Was rozwiązał ten problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 35 minut temu, fafiks napisał(a): Czy ktoś z Was rozwiązał ten problem ? Czytałeś post wyżej i to sprzed ponad 5 lat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 15 godzin temu, dekiel 13 napisał(a): Czytałeś post wyżej i to sprzed ponad 5 lat ? Niestety u mnie to nie pomaga. Kiedy jadę na pusto koła nie grzeją się. Problem zaczyna się kiedy mam komplet ludzi , pełny bagażnik i zapiętą przyczepę za autem. Wygląda to tak jakby pod obciążeniem koła odginały się . Podniosłem auto , rozsunąłem klocki i przy kręceniu kołem słychać lekkie terkotanie od strony piasty. W czasie jazdy koła nie szumią , nie występuje żaden szum mocno zmieniając kierunek jazdy . Tłoczki, prowadnice po regeneracji . Adaptacja VCDS zrobiona. sam już nie wiem co to może być … Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Sprawdż łożyska tylnych kół. Podnosisz auto łapiesz za koło na godz 12ej i 6tej naciskasz na koło góra /dół , potem to samo 9ta , 3cia . Jeśli bedzie wyczuwalny luz na pewno do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 W dniu 29.04.2023 o 19:52, dekiel 13 napisał(a): Sprawdż łożyska tylnych kół. Podnosisz auto łapiesz za koło na godz 12ej i 6tej naciskasz na koło góra /dół , potem to samo 9ta , 3cia . Jeśli bedzie wyczuwalny luz na pewno do wymiany W dniu 29.04.2023 o 19:52, dekiel 13 napisał(a): Sprawdż łożyska tylnych kół. Podnosisz auto łapiesz za koło na godz 12ej i 6tej naciskasz na koło góra /dół , potem to samo 9ta , 3cia . Jeśli bedzie wyczuwalny luz na pewno do wymiany Sprawdzałem , nie ma wyczuwalnego luzu. Nie wiem tylko dlaczego w vcds kiedy przeprowadzam „adaptacje” silniczek rozsuwa i zestaw się tylko jeden raz . Z twgo co wyczytałem powinno być 3x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
