Dvbxtreme Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witam od pewnego czasu zauważyłem że mam niewielki wyciek oleju nad miską olejową trudno jest mi ocenić skąd to się wydziela wyciek jest od prawej strony stojąc przodem do Auta może ktoś jest bardziej obeznany i mi pomoże lub ktoś miał podobny problem z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam. Stan od dołu : http://www.youtube.com/watch?v=FRVfvuEqI3I&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=H6c2e6Pr0DA&feature=youtu.be
xXPiotrekXx19 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 a próbowałeś wymyć ten syf i zobaczyć gdzie się pokaże wyciek bo to co masz to mogą być pozostałości po wymianie filtra oleju bo zawsze coś przy wymianie poleci
musznik Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 W dniu 19.08.2014 o 17:15, xXPiotrekXx19 napisał(a): a próbowałeś wymyć ten syf i zobaczyć gdzie się pokaże wyciek bo to co masz to mogą być pozostałości po wymianie filtra oleju bo zawsze coś przy wymianie poleci Często puszcza oring chłodniczki olej. Sprawdż to.
Dvbxtreme Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 jeśli chodzi o pozostałosci oleju to raczej nie to bo wycierałem te miejsce i naszło troszke oleju tam. przyjże sie Oringowi chłodniczki może faktycznie to jest to. A mam takie pytanie ta rura czarna plastikowa co wychodzi z boku silnika bodajże odma olejowa jest tak jak by w oleju zapocona czy to wedł was może byc tam wyciek?
krzysiekml Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 a porusz ją to pewnie się rozpadnie tak może być też tam wyciek
Dvbxtreme Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) A orientujecie się koledzy jaki tam jest nr tej Odmy bo nie chce rozbierać póki nie bede miał nowej .. bo faktycznie sie rozpadnie i będzie Sziit to jest ta czarna rurka w głebi silnika widac ze jest zapocona http://www.youtube.com/watch?v=jBmzVsMYLPE&feature=youtu.be Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez Dvbxtreme
bartek1605 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 podaj najpierw oznaczenie motoru gdzie na tych filmikach jest odma? silnik do mycia i dopiero szukanie, teraz jest cały na dole uwalony i nic nie widać
Dvbxtreme Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Silnik 1,6 74 kw ,, ARM " na tym ostatnim widac z daleka w głebi silnika na wprost nie mam możliwosci zrobienia perfekcyjnego filmiku dlatego zrobiłem podgladowo jak to wyglada. Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez Dvbxtreme
bartek1605 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 odma http://www.niparts.com/OEM/6FFE5A/AUDI/06B103217F.html
Dvbxtreme Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 W dniu 20.08.2014 o 13:07, bartek1605 napisał(a): odma http://www.niparts.com/OEM/6FFE5A/AUDI/06B103217F.html Dzięki bartek
SHITERS Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Identyczny objaw mialem u siebie i wlasnie byla to odma
Dvbxtreme Opublikowano 12 Października 2014 Autor Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Ale u mnie odma jest cała bo ja wyciągałem i sprawdzałem czy ma pęknięcia i jest jak nówka. Sam nie wiem skąd to leci .. ręce opadają jutro zrobię filmik z wnętrza silnika ocenicie sami jak to wygląda. Witam Ponownie zacznę od tego że prawdopodobnie znam przyczynę wycieku mój kochany braciszek wlał całą płukankę do silnika i rozszczelnił go .. przyglądałem się gdzie mniej więcej jest ten wyciek i jak na moje to gdzieś z bloku silnika musi cieknąć bo nie sądzę by z głowicy leciało choć mogę się mylić a wyciek jest od strony silnika gdzie jest filtr oleju co o tym myślicie jakieś sugestie ? Pozdrawiam Edytowane 12 Października 2014 przez Dvbxtreme
