Montaż radia Concert II bez can-bus w Audi A4 B5
nie ten dział !
link nie bangla :no: ( jak już wstawiasz link to zrób pauzę po nim :bicz:)
a co z wylanczaniem cie co godzine? z ttym ze ma inne wymiary niz twoje radio?
a nie lepiej concerta i zmieniarke mp3?
  • 7 lat później...
Panowie, proszę odrobinę polszczyzny, gdyż już oczy bolą, nie chodzi mi tu o brak polskich znaków ale o:
Ogulnie
wylanczaniem
  • 5 tygodni później...
Witam,panowie czy ktoś założył już radio z a4 b6 do a4 b5,pomijając fakt wymiarów radia ?
które piny (radio-licznik) odpowiadają za informacje na fisie.
licznik poliftowy radio już mam zrobione tak że wchodzi ładnie w swoje miejsce.problem tkwi w tym że nie działają mi głośniki ,podświetlenie oraz nic mi się nie wyświetla na fisie
tak to wygląda na chwile obecną
info na fis nie bedzie brak can podobna sytuacja z wyłączaniem i włączaniem po kluczyku i brak podświetlenia licznik z cyfrowym zegarkiem ? Brak dźwieku może być spowodowane złym kodowanie.
Edytowane przez Tom A4
ale podłączony zewnętrzny wofer i skrzynia grają.a licznik poliftowy jest już na canie.a z kodowaniem to co i jak ?
Edytowane przez booolek
kodowanie masz zapewne ustawione na bose i u jest problem jak masz vag to sobie zmienisz i po sprawie, can musisz pociągnąć dwa przewody z radia do licznika can h i can l
Pociągnąłem 2 przewody z licznika do radia
Pin 5 szara etyka do radia can-h
Pin 6 szara etyka do radia can-l
Podświetlanie klawiszy działa ale włącznie, wyłączenie po kluczyku,komunikaty na fisie oraz przednie głośniki nie działają.jak włączyłem za pierwszym razem to grały przednie głośniki i nie ori wofer a jak wyłączyłem i.włączyłem.to juz tylko wofer.
Pomocy.
  • 1 rok później...
Panowie takie pytanie. Czy radio takie jak wyżej concert 2 będzie pasować do a4 b5 polift 99 rok.  Kostki te same? ? Fisa nie mam. Chodzi mi tylko czy kostki te same wpiac i będzie grało? ?
będzie grało, tylko nie będzie podświetlenia(no chyba że zrobisz wyprowadzenie przewodu) reszta nie jest tak kłopotliwa
A powiedz mi jeszcze bo ktoś mi mówił że jak kupię nowe radio i będzie już grało a nie będę miał wzmaka to tylko głośniki z przodu grać będą prawda?
nie będą z tyłu grały,bo tylne są zasilane przez wzmacniacz i przy radiu musi być wpięta ta kostka nad tą brązową od głośników
