Nie działa lusterko i szyba od strony pasażera
Witam. Mam mały problem (oby był mały)
Nie działa mi lusterko i szyba od strony pasażera. Wcześniej było ok a teraz nie można ustawić lusterka ani otworzyć szyby. Dodatkowo nie działa światełko przy tych drzwiach (te czerwone). Jakby nie dochodził tam prąd. Głośniki działają normalnie ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Czy ktoś z was wie co może być grane. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i ewentualną pomoc.
Serdecznie pozdrawiam.
Masz na 99% przerwane kable w gumowej harmonijce przy drzwiach. Częsta przypadłość. Wystarczy polutować/ wymienić kable
Tak uważasz? Ale wczoraj jeszcze działało. Dodam, że samochód stoi pod gołym niebem a wczoraj wieczorem ostro popadało.
Działa tak długo, aż kabel się nie przerwie.Wczoraj mogło działać, dziś już nie. Sprawdzenie tego to 5 min. Jak kable będą dobre to można szukać dalej.
Ok jutro sprawdzę kable
Następne do sprawdzenia są kostki przy sterowniku.Czy fis pokazuje otwarcie drzwi?
Jak są otwarte to pokazuje otwarte.
A gdzie jest ten sterownik???
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są OK. Zdjąłem harmonijkę osłaniającą przewody - przewody OK jak nowe - zresztą harmonijka też.Chciałem odpiąć kostkę i obejrzeć ale nie wiem jak. Czy ten plastik od harmonijki mniejszy od strony drzwi też jest na zatrzaski tak jak ten od strony kostki??? Bo zdjąłem samą gumę a plastik twardo siedzi i nie wiem teraz jak to z powrotem założyć.
Jak wspominałem wcześniej z pilota domykała mi się jedna szyba od strony kierowcy (od strony pasażera nie). Teraz obie się nie domykają z pilota. Od strony kierowcy przyciskiem szyba otwiera się i zamyka. Co robić? Ratujcie.
Edytowane przez tomekws37
Niepotrzebnie ściągałeś od strony drzwi. Jest tam dosyć mocny plastik który najlepiej wypchnąć przy zdjętej tapicerce. Jeżeli wyciągałeś bezpieczniki to mogły się "pogubić " sterowniki i dlatego nie działa ci domykanie z pilota. Każdą z szyb musisz przełącznikiem opuscić do końca i podnieść, po tym domykanie z pilota powinno dalej działać.
Masz VAGa, sprawdzić błędy? Jeżeli kable są dobre, to zostaje podmiana sterownika na próbe
Niestety nie mam VAGa. Jaki sterownik trzeba podmienić i gdzie on jest?
Odpięcie akumulatora nie wchodzi w grę pewnie w celu zresetowania komputera?
Sterownik masz w drzwiach przy silniku szyby.
Ok ale czy jest sens zaglądać do tego sterownika? Nie działa lusterko, szyba a także oświetlenie drzwi. Czy ten sterownik odpowiada także za oświetlenie drzwi. Poza tym jak już nawet dostanę się do niego to nie mam pojęcia jak sprawdzić czy wszystko jest ok.
Mam jeszcze pytanie czy takim czymś sprawdzę ewentualne błędy???
http://allegro.pl/tester-vw-audi-skoda-seat-vag-k-can-uds-skaner-pl-i4446736877.html
Niewątpliwie to wskazuje na połamane kable pomiędzy drzwiami a słupkiem.
Kable wyglądają tak:
http://www.directupload.net/file/d/3721/jieqrs5w_jpg.htm
Co o tym sądzicie??
Co o tym sądzicie??
Jest jeszcze taki czerwono niebieski, który nie idzie nigdzie dalej.
http://www.directupload.net/file/d/3721/zody36jy_jpg.htm
Czyli tak jak pisałem na samym początku, masz uszkodzoną wiązkę. Przylutuj czerwono niebieski kabel oraz wymień te,które mają ponacinana izolacje. Najszybciej będzie jak zdemontujesz boczek i wyciągniesz cala wiązkę, bo jest tam mało miejsca i ciężko się lutuje
Z połataniem kabli może i dam sobie rade. Gorzej będzie z rozebraniem tego boku.Boję się żeby czegoś nie uszkodzić. Może ktoś z was poradzi od czego zacząć. Z góry serdeczne dzięki.
Musisz zdjąć listwę ozdobną - jest na zatrzaskach. Odkręcić śrubki znajdujące się pod listwą i pod rączką,a nastepnie energicznym ruchem zdjąc tapicerke(jest na zatrzaskach).
Ogólnie to jest wątek o demontażu tapicerki, wiec tam mozesz dokladnie zobaczyć co i jak.
