Wariacje wskaźnika temperatury cieczy chłodzacej
otóż zauważyłem ze w mojej a4 1.6 ADP wskaźnik temperatury chyba ogłupiał skocze z 90 na 100 później na 95 i tak w kółko błędów czujnika temperatury nie ma cóż to może być??? dodam ze jak wejdzie na 100 to wiskoza nie dmucha mocno tylko tak jakby miał poniżej 90
wymień wiskoze może być używka byle sprawna i powinno się uspokoić
jest 95 na wskaźniku jak by była taka temperatura faktycznie to po otwarciu maski powinno być gorąco buchać od silnika a wcale aż tak ciepło od niego to nie jest dopiero po pewnym czasie zaczyna wisko wiać i wtedy czuć ze ciepło od niego jest
zapytam jeszcze czy temperatura na komputerze i wskaźniku powinna byc taka sama?? na wskaźniku stoi na 90 a na kompie 96 i ile czujników temperatury ma adp bo dzwoniłem do sklepu to gościu powiedział mi ze 2 a ja wiem tylko o tym z tyłu głowicy
Edytowane przez Marcin1988
Ma dwa. Czarny 4pin i niebieski 2pin. Lub na odwrót z kolorami (dokładnie nie pamiętam ale są dwa)
a mozesz mi kolego podpowiedziec gdzie znajduje sie ten drugi
są obok siebie umieszczone w trójniku za głowicą
spr. na vagu wskazania temperatury z instrumentów i silnika
na vagu 96 stopni na wskaźniku 92
jak takie różnice sa na vagu to niema się czym martwić, na desce raczej takich odchyłek nie pokarze
aha bo już myslalem ze cos jest nie tak :) a co do tych lotów czasami na desce tego wskaznika to tez nie ma czym się przejmować
u mnie jest tylko jeden czujnik dziś obszukałem na tym trójniku co piszesz jest jeden czujnik na 4 piny a drugie miejsce jest zaślepione :)
