problem z lpg
Witam. Mam problem z lpg przy audi 1.8 125km gdy sie rozgrzeje silnik to na gazie trzesie i nie idzie jej uzgac wogole nie idzie nia jechac a jak tylko przelacze na Pb to jest wszystko dobrze zaprowadzilem do gazownika wymienil sterownik rozebral cala instalacje i nie zna powodu
Kable, świece powymieniane?
Co kable i świece skoro na benzynie jest ok.
To, że gaz potrzebuje teoretycznie lepszej iskry od benzyny. I to, że na PB chodzi ok, nie oznacza, że kable czy świece są w dobrym stanie.
Edytowane przez marzol
Jak wyglada mapa? Co masz za wtryski? Jakie cisnienie na postoju i przy bucie? Tam bedzie problem.
