[B5 AFB] wymiana uszcelek pod miska olejowa
Jaka jest procedura wymiany uszcelek pod miska olejowa gorna i dolna.
Porocedura jest prosta.Ja to robilem juz parenascie razy z zawodu jestem mechanikiem....a nawet w swojim ostatnio wymienialem!!!Bo olej sie saczyl.A wiec trzeba troszke porozkrecac srubeczke,da sie miske wyjac be opuszczania zawieszenia.Jak bys chcial to moge To ci napisac pokoleji jak to sie robi...pozdrawiam
Pod górną podobno nie ma uszczelki - a uszczelnienie jej to podobno masakra...( a najczęściej to z niej cieknie).
u góry jest tzw. uszczelniacz silikonowy :wink4:
Dokładnie , którego po pewnym czasie po prostu nie ma - i cieknie.
Oki .A jesli sciagne gorna miske czy wystarczy posmarowac silikonem i zamontowac czy musze kupicobodowe zuszcelka bo slyszlem ze uszczelka jest integrowana z miska .
Z tego co wiem dowala się ją na jakiś mega mocny silikon i jest OK. Niestety nie dowiedziałem się co koleżka zastosował...
oki.Alezastanawia mnie to jakies dwa dni wczesniej wymylem oslone silnika i jak ja sciagnelem olej kapal od stroy alternatora ,i zastanawiam sie czy to jest napewno miska albo cos innego .Zastanawiam sie jakie sa objawy gdy z przodu silnika symering jest uszkodzony jak szybko wywala olej?Bounie po 400km jest plama na oslonie .
U mnie miałem to samo , nalało się na alternator aż się popsuł. Ciekło spod uszczelek dekli zaworów, simering też puszczał - a teraz miska górna :wallbash: Najlepiej zdjagnozować skąd cieknie jak zdejmiesz na jakiś czas dolną osłonę silnika bo tak pęd powietrza i tak rozwala olej po całości... Jak cieknie z miski rysuje się wyraźna linia.
oki sproboje umyc silnik i go sprawdzic .Odezwe sie w sobote po kontroli .A jaki najlepszy silkikon powinienem uzyc co silnika ?
Postaram się wyciągnąć informacje od koleżki co zastosował u siebie...
Spoko dzieki za pomoc.
Witam jesli chodzio silikon to jest taki specjalny Marki DIRKO koloru siwego naprawede niema nic leprzego!!!do uszczelnien :)
Dzieki Mafia za pomoc z sylikonem juz zamawiam .Prawda niema lepszego,
