[Audi A4 B6 1.9 TDI AWX] FIS/komputer pokładowy aktywacja drugiego zakresu/wyświetlacza
Witam, od przełożenia licznika z anglika na europejski, fis przestał mi pokazywać drugi zakres pamięci krótkiej jeżeli chodzi o spalanie itp. W momencie zmiany licznika przestał działać również tempomat. Z uwagi, że mam dostęp do VAG chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość aktywowania tych funkcji. Jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić. Nigdzie tego nie znalazłem nawet przy użyciu google więc stąd założony nowy temat. Z góry dzięki za pomoc
nikt nie ma żadnych pomysłów lub rozwiązania?
A zapomniałem dodać, oryginalnie posiadam manetkę do tempomatu. Po zmianie licznika również i on przestał działać, może przyczyną tego jest ten sam problem co powoduje w fisie brak drugiego ekranu tzw. krótkiego zasięgu.
Edytowane przez mjudu
Musisz zrobić adaptacje licznika w kanale 19:
In adaption channel 19 the following functions are adapted:
Radio clock
Driver information system
On-board computer
Illumination options
The following options are possible:
1st digit: Radio clock and sports seats:
Coding value XXXX0 = Radio clock not active
Coding value XXXX1 = Radio clock active (with PR no. U2A)
Coding value XXXX2 = Radio clock not active and sports seat active (only RS4) (with PR no. Q4P)
Coding value XXXX3 = Radio clock active and sports seat active (only RS4) (with PR no. U2A and Q4P)
2nd digit is not coded, so always 0:
XXX0X
3rd digit: Driver Information System:
Coding value XX1XX = Highline dash panel insert without driver information system, (no drive time alarm, no washer fluid/brake light/bulb warning (even in Check) and Computer option not selectable from menu. Only range displayed on on-board computer. (dash panel inserts with PR no. 9Q3)
Coding value XX2XX = Driver information system with menu guidance
Coding value XX3XX = Driver information system with menu guidance and unit switching (dash panel inserts with PR no. 9Q2 and 9Q4)
4th digit: On-board computer:
Coding value X0XXX = On-board computer (only level 2 - long-term memory)
Coding value X1XXX = Level 1 and 2 (dash panel inserts with PR no. 9Q2 and 9Q4)
5th digit: Illumination options:
Coding value 0XXXX = Illumination (pointer and scale) on only active with lights on
Coding value 1XXXX = Pointer illumination on active with ignition on, scale (1st dimming characteristic) and pointer illumination active with lights on
Coding value 2XXXX = Scale illumination (1st dimming characteristic) active with ignition on, scale and pointer illumination active with lights on
Coding value 3XXXX = Scale (with 2nd dimming characteristic) and pointer illumination active with ignition on or lights on
Więc 4 cyfrę od tylu zakoduj na 1.
dzięki, będę próbował. Masz może jeszcze jakiś pomysł na tempomat, po kodem aktywującym próbowałem ale nic to nie dało.
Sprawdź w module kierownicy błędy ewentualnie czy wykrywa manetke.
Obecnie u siebie mam zakodowane 01101 (licznik 9Q4), po przekręceniu kluczyka podświetlają się wskazówki, automatyczne ściemnianie/rozjaśnianie skali zegarów działa zarówno z łączonymi jak i z wyłączonymi światłami.
Co można zmienić kodując pierwszą pozycję (5th digit)?
I czy prócz średniego spalania, chwilowego spalania, dystansu do pokonania na paliwie w zbiorniku, można aktywować np. drugą średnią spalania?
