[B5 ABC] Rozrząd, pompa wody, nieszczelności głowicy ...
Witam,
ponieważ mam problem z wodą (zwyczajnie leci z silnika), więc pomyślałem o tym, żeby przy okazji zrobić cały rozrząd i co się tylko da w silniku (przebieg - 180tys.km). W związku z powyższym mam kilka pytań:
1.Czy wymienia się całą pompę czy tylko uszczelkę (czytałem, że przy 180tys. od razu pompę)? Jeżeli ma być wymiana pompy to jak się ściąga to koło zębate, które jest przed pompą wody, czy należy odkręcić tą śrubę od niego kluczem oczkowym 24, czy po prostu wystarczy ściągacz?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/164dc7e05e2dd030.html
2.Gdzie w silniku ABC blokuje się wał rozrządu? W instrukcji napisane jest, że "trzeba wykręcić czujnik na wysokości 3 cylindra zaraz nad miską olejową", ale nie mogę tego znaleźć.
3.Ponieważ i tak mam rozkręcony cały przód, więc wymieniam również rozrząd. Czy rolki prowadzące i inne mogą mieć luz (wyraźny) czy też należy je wymienić?
4.Chłodnica ma 4 przewody od wody: 2 grube po lewej stronie i dwa chude po prawej. Otóż z tych cienkich wylał mi się jakiś olej. Może olej przedostaje się do układu chłodzącego? Dlatego też myślę o wymianie uszczelek pod głowicą, czy to coś da?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3eadf03a1bc37ba.html
Pzdr.
[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2008, 19:10_________________________________________________Żadnej podpowiedzi ?!
