Poduszka/poduszki silnika i skrzyni biegów
W dniu 16.11.2017 o 15:09, resiak82 napisał:
Witam. Jak się objawia zużyta poduszka silnika? U mnie na biegu jałowym jak stoi auto to czuje lekkie drgania które odczówam pod siedzeniem jakby. Zauważyłem że na nie rozgrzanym silniku są bardziej odczuwwalne. Nie dzieje się to zawsze, czasami drga mocniej lub słabiej a czasami w ogóle. Do tago ale też nie zawsze mam pojedyncze stuknięcie przy mocniejszym zahamowaniu lub przy żwawszym ruszeniu, stuknięcie odczuwalne gdzieś pod podłogą bardziej z prawej strony. Czy te objawy mogą wskazywać na zużytą poduszkę?
Witam,
Widzę, że więcej osób miało podobny problem. Udało się komuś to zweryfikować?  @Adrian Adamczyk, @Cin3k, @Resideent
Zostało to zdiagnozowanie jako poducha pod silnikiem,  czy to jednak coś innego? U mnie właśnie zaczął występować podobny problem.
Edytowane przez matis01
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobnie jednak u mnie nie ma stuknięcia przy ruszaniu, tylko odczuwalne drgania na biegu jałowym. Również gdy na luzie dodam delikatnie gazu to czuć szarpnięcie i widać po silniku, że nim szarpie. Czy udało się Wam rozwiązać problem z tymi drganiami i wiecie co to było ?
  • 3 miesiące temu...
Dla potomności podpowiem co u mnie było w tamtym roku. Urwała się śruba od łapy silnika (nr wspornika/łapy: 8K0199308BE) Wymieniony wspornik i profilaktycznie poduszka silnika co jest mocowana do tego wspornika i wszystkie problemy ustały. Poduszka nie wyglądała na uszkodzoną, ale skoro już było rozkręcone to dla świętego spokoju poducha poszła do wymiany.
Zero stukania przy ruszaniu, zero drgań na karoserii, zupełnie inny samochod :)
  • 2 lata później...
W dniu 18.10.2017 o 21:31, Ir-ek napisał:
Panowie, jak ktoś wymieniał poduszki pod silnikiem to niech się pochwali przy jakim przebiegu i ile Waszym zdaniem wytrzymują te elementy w silniku TDI ?
Poduszka prawa wymieniona przy przebiegu 165tys. Auto 8 lat. Żadnych objawów nie było. Wyszło podczas wymiany oleju, że pociekła. Lewa w porządku.
Edytowane przez Pawmichtim
