kkrzysiekk555 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Witam, jestem tu nowy, od miesiąca posiadam Audi A4 B5 Avant 1.8T 1999 lift. Miesiąc jeżdzenia ok i nagle dzisiaj podczas jazdy wskaźnik paliwa poleciał mi na sam dół i piszczy rezerwa. gdzie dzień wcześniej zatankowałem ok 15l i prawie nie jeździłem, ale pojechałem na stacje jeszcze raz zatankowałem za 50zł i paliwo pojawiło się na wskazówce jakieś prawie pół baku, przejechałem ok 500m i wskazówka paliwa poleciała znowu na sam dół i wyświetliła mi się zezerwa i znowu pipka. Na komputerze nic nie wykrywa. Proszę o jakąś rade czy to czujnik czy jakaś pierdoła? Ciężko jest jeździć nie wiedząc ile ma się paliwa. Dziękuję z góry za odp i pozdrawiam Krzysiek:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Możliwe że pływak się topi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 kolego sprawdz potencjometr na pływaku.mi sie dzieje tak samo.rozbierałem to juz raz i był luz na potencjometrze i nie stykało dobrze.docisnąłem troche i działało jakis czas .teraz musze jeszcze raz to rozebrac i zrobuic to jak nalezy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Tak czy owak musisz kontrolnie wyciągnąć pompkę i sprawdzisz i pływak i potencjometr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrzysiekk555 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) Oki dzięki zaraz sprawdzę i dam potem znać Mieliście racje Panowie, problem tkwił w kostce nawet nie wyciągałem pływaka tylko wyczyściłem piny i pomogło. Dzięki serdeczne Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez kkrzysiekk555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yampik 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 u mnie jest podobnie tylko mnie oszukuje jak mam pełny to pokazuje 3/4 - potem norma ;p czasem oszuka o 1/10 pojemności baku ale po 5km jazdy wraca do realnego poziomu ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
