piotrek22 0 Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 ja sobie wymienilem brzeczek od a8 i jest dzwiek przyjemny dla ucha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panwic 0 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 U mnie też nie działa głośniczek ale jest pod nim jakby regulacja, potencjometr. Czy on jest do głośniczka czy do innych zadań. Może jest po prostu wyciszony i dlatego go nie słychać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Prosze o to fotki http://www.postimage.org/image.php?v=aVPHv89 http://www.postimage.org/image.php?v=aVPHRAr Hej. Ja mam taki licznik w B5 przed liftem. U mnie głośniczek był spalony. Ma on 4 końcówki, ale są zmostkowane - więc należy podłączyć górne lub dolne. Przy takich zabawach dobrze jest mieć choć najprostszy miernik - łatwo wtedy zmierzyć, że głośnik jest spalony i łatwo stwierdzić że pady są zdublowane. Zaraz zrzucę zdjęcia, które zrobiłem przy okazji to będzie łatwiej zrozumieć. [br]Dopisany: 25 Październik 2008, 22:39_________________________________________________Ok, mam wreszcie zdjęcia (bluetooth wczoraj odmówił posłuszeństwa). 1. Rozebrałem licznik - wystarczy zdjęcie szybki i tylnej osłony. 2. Zmierzyłem oporność między 4 pinami głośnika - okazało się że lewy górny i lewy dolny są połączone z sobą - podobnie z prawymi. Czyli połączenia są zdublowane. Między lewymi a prawymi brak przejścia - głośnik przepalony. 2. Miałem stary głośniczek z laptopa (oporność około 14 Ohm). 3. Umiejscowiłem sprawny głośniczek w miejscu gdzie powinien być wskaźnik napięcia aku. 4. Dwa kabelki przeciągnąłem przez otwór mocowania wspomnianego wskaźnika - a głośniczek przymocowałem do obudowy klejem na gorąco. 5. Od drugiej strony przylutowałem kabelki do górnych styków. Bez znaczenia - który do którego. Stary głośnik został - w niczym nie przeszkadza, a ponadto bardzo możliwe, że konieczne są połączenia między warstwami płytki, a także między parami pinów - więc niech zostanie 6. I tak wygląda w całej okazałości. 7. Skręcamy i sprawdzamy - działa! Już nie zostawię samochodu na światłach.. a zdarzało się... powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 O kutfa to ja też musze to dłubnąć bo też mi nie piszczy A może odpowiadać za to że nie piszcy jakiś spalony bezpiecznik??? Czy na bank głośniczek??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darev 0 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Koledzy a co powiecie na to: robiłem test vagiem i działa brzęczyk, gdy kończy się paliwo w baku też działa ale gdzy otworze drzwi przy załączonych światłach to nie działa (kostka stacyjki nowa)?????? Macie jakieś pomysły?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Jeśli światełko po otwarciu drzwi się nie zapala - to czujnik w drzwiach lub kabel do niego. Jeśli się zapala - to zonk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Koledzy a co powiecie na to: robiłem test vagiem i działa brzęczyk, gdy kończy się paliwo w baku też działa ale gdzy otworze drzwi przy załączonych światłach to nie działa (kostka stacyjki nowa)?????? Macie jakieś pomysły?? Mam ten sam problem. Pojawił się po wymianie kostki stacyjkii to prawdopodobnie w niej jest cały problem. Tą kostkę to wymieniłeś na ori, czy zamiennik? Ja mam zamiennik. Problem prawdopodobnie tkwi w tym, że kostka cały czas podaje sygnał o obecności kluczyka w stacyjce. Na kostce jest to pin 86S. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darev 0 Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Przed wymianą kostki też nie miałem sygnalizacji i była ori ale teraz mam zamiennik. Spróbuje sprawdzić te piny może coś się uda wymyślić, najgorsze jest to rozbieranie obudowy Można na początek sprawdzić wypinając wtyczkę z kostki wtedy napewno nie będzie napięcia i załączyć światła przy otwartych drzwiach i jak zapiszczy to jesteśmy blisko celu I jeszcze jedno: nie wiem teraz który to pin w stacyjce ale jak podłączałem alarm to musiałem mieć sygnał ze stacyjki o obecności kluczyka i takowy znalazłem, więc może to ten sam co idzie do sygnalizacji?? hmmm... _________________________________________________ Panowie, działa!!! Potrzebna zmiana kodowania w kombiinstrument za pomocą VAG'a: {Kombiinstrument / Instrument Cluster}Steuergerät Codierung / Control Module Coding STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster) STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999) +00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active +16 - Navigation aktiv / Navigation active ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (from MY 2000) +00 - keine Mehrausstattung bzw. Nav. III / no Extra Options or Nav. III +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active +16 - Navigation I & II / Navigation I & II xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country 0 - Deutschland (D) / Germany (D) 1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999) 1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999) 5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000) 6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA) 7 - Australien (AUS) / Australia (AUS) 8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000) 9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000) xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder 4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder 6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder 8 - 8-Zylinder / 8-Cylinder xxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine 0 - TDI-Motor / TDI-Engine 2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine 3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine 4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000) U mnie odczytana wartość SOFTWARE CODING była 00040 i zmieniłem na 00240. Działa sygnalizacja załączonych świateł oraz niedomkniętych drzwi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 trochę odświeżę temat dziś zakupiłem brzeczyk w sklepie elektronicznym za kilka gr i wyglada on troszke inaczej bo jest zabudowany i jest tylko taki mały otworek.Czy wielkośc tego buzzera ma znaczenie na głośnośc dzwieku?? stary bardzo ładnie wydawał dzwiek a tego ledwie co slychac chyba musze zastosować taki głosniczek od laptopa jak kolega august zamontował zeby porządnie było słychac dzwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 trochę odświeżę temat dziś zakupiłem brzeczyk w sklepie elektronicznym za kilka gr i wyglada on troszke inaczej bo jest zabudowany i jest tylko taki mały otworek.Czy wielkośc tego buzzera ma znaczenie na głośnośc dzwieku?? stary bardzo ładnie wydawał dzwiek a tego ledwie co slychac chyba musze zastosować taki głosniczek od laptopa jak kolega august zamontował zeby porządnie było słychac dzwiek Bo to nie ma być buzzer tylko głośniczek. Nie wiem jak będzie działać buzzer, ale na Twoim miejscu wróciłbym do sklepu i poprosił głośniczek, normalny, klasyczny, z magnesem. Takie buzery, który kupiłeś są bardzo głośne, ale one najczęściej mają już wbudowany generator. W połączeniu z generatorem z licznika dźwięk może być modulowany - a najprawdopodobniej tam jest za niskie napięcie, żeby taki buzer zapiszczał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 trochę odświeżę temat dziś zakupiłem brzeczyk w sklepie elektronicznym za kilka gr i wyglada on troszke inaczej bo jest zabudowany i jest tylko taki mały otworek.Czy wielkośc tego buzzera ma znaczenie na głośnośc dzwieku?? stary bardzo ładnie wydawał dzwiek a tego ledwie co slychac chyba musze zastosować taki głosniczek od laptopa jak kolega august zamontował zeby porządnie było słychac dzwiek będzie chodził ale na pewno nie tak jak ori idź do sklepu i kup głośniczek o wymiarach koło 3 cm i żeby miał 16 Omów to wtedy jest taki fajny dzwięk bo ten buzer to strasznie piszczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
