[B5 ADR] Problem z instalacją
Witam
mam od jakiegos czasu problem z instalacja :(
z rana jak odpalam silnik jest wszytko pieknie ale gdy chce ruszyc na zimnym silniku gaz zaczyna wariowac znaczy
wlacza sie i wylancza szarpiac samochodem starajac sie ruszyc zaczyna pipczec ze sie wlancza i zaraz znowu pipczy i sie wylancza i tak wariuje gdy silnik jest zimny jak jest cieply niema problemu, niewiem co moze byc przyczyna :(
Troszke malo wiadomosci ale gaz potrzebuje ogrzania bez tego wszystko zamarza, moze byc zla miesznka (przepustnica, filtry-gaz 2,powietrze) lub tylko regulacja .
moj STAG 300 piszczy jak ciśnienie gazu jest za niskie i skutkuje to przełączeniem na PB. Dzieje sie to w przypadku niskiego poziomu LPG w zbiorniku lub podczas bardzo agresywnego przyspieszania gdzies pod koniec skali obrotomierza.
Jedno jest pewne sam tego nie naprawisz, chyba że jesteś gazownikiem :decayed:
Przy okazji podrzucę swoje pytanko.
A skąd wiesz, że masz za małe ciśnienie gazu? Też mam STAGa300 i podczas jazdy przełącza się na benzynę (w zbiorniku jest ilość gazu na jakieś 150-170km), dodatkowo jest to sygnalizowane dźwiękowo jako "błąd sterownika" a nie "brak gazu w zbiorniku". Byłem u gazownika, który to stwierdził, że jest to wina czujnika ciśnienie gazu, więc ten że czujnik wymieniłem. I nawet jednego zbiornika gazu nie wyjechałem a on znowu mi piszczy i przełącza na benzynę. I wcale ostro nie jeżdżę pełna kulturka zgodnie z kodeksem ruchu drogowego. I co to jest?
Skoro sterownik sygnalizuje błąd to jaki problem go odczytać? Sprawa będzie jasna.
Witam
Wracając do mojego wątku
zaczeło mi sie tak dziać od momętu kiedy przycisłem na autostradzie,
male cisnienie napewno nie bo zbiornik zawsze jest pelny
tak jak mowicie zostaje gazownik
pozdro
