?ukasz1988 Opublikowano 4 Września 2014 Opublikowano 4 Września 2014 (edytowane) Witam prosze o analizę logów dynamicznych ponieważ ostatnio coś mi sie ''naprawiło '' w aucie i przez dwa dni czułem ze ono naprawde ma przyspieszenie i zbiera sie jak należy zwłaszcza powyzej 100 km/h i powyżej 2100rpm dostawało buta po załączeniu turbiny a teraz jest jak przedtem logi statyczne wrzuce wieczorkiem bo zapisało mi je w jakmiś dziwnym formacie i nie moge konwertowac. Dodam że turbina czyszczona w zeszłym roku z powodu not laufa, egr zaślepiony, katalizator wydłubany. n75 zaciaga powietrze z gruszki na 0,7 bara a gruszka jest szczelna, zmienna geometria chodzi płynnie. DYNAMICZNE: http://vaglog.rtnet.pl/log_185115.html http://vaglog.rtnet.pl/log_185114.html STATYCZNE: Grupa 007, 013: http://vaglog.rtnet.pl/log_185193.html Grupa 000, 001, 004: http://vaglog.rtnet.pl/log_185194.html BASIC SETTINGS: Grupa 004, 011, 010: http://vaglog.rtnet.pl/log_185195.html Grupa 000, 001, 003: http://vaglog.rtnet.pl/log_185196.html Edytowane 5 Września 2014 przez ?ukasz1988
maciucha512 Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 Tak na moje oko to turbo trochę się przycina, spróbuj go przegonić po jakiejś trasie, może wróci do normy.
?ukasz1988 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Opublikowano 7 Września 2014 Powiem ci e że od roku juz nie stosuje PSJ czt. piz*o...ty Styl Jazdy ;-) i regularnie kręce wyżej a dodam jezcze ze od strony filtra powietrza w rurze jest olej i turbnika ma troszke poprzecznego luzu i słychać ją od niskich obrotów do jakiś 2200rpm. Lecz mimo to oleju nie ubywa .
baca2309 Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 olej moze byc z odmy jak by turbo puszczało olej to miałbys intercooler zalany i mialbys film olejowy w dolocie:D
?ukasz1988 Opublikowano 8 Września 2014 Autor Opublikowano 8 Września 2014 Oczywiście że w przewodach od IC jest olej jak je odkręce to potrafi trochę pokapać olejem ale jak wspominałem nie specjalnie ubywa oleju na bagnecie . Wczoraj zrobiłem trase 140 km i butowałem wielokrotnie lecz nic sie nie zmienia, dalej jest jak było czyli lekki przymuł powyżej 120 km/h na niskich biegach nawet fajnie sie zbiera . Nie wiem do czego sie przyczepic , a wy pewnie po logach tez nie widzicie żeby coś odbiegało od normy . Może niech jeszcze ktoś sie wypowie i bedzie jakaś konkretna odpowiedz:) dziekuje za pomoc kolego wyżej :-)
baca2309 Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 wiesz co mozesz zobaczyc jeszcze kolektor ssacy moj przed czyszczeniem 3kg po wygotowaniu 1.5kg:D:D piaty bieg zrobił sie jak 4 przed czyszczeniem. po logach to nic szczegulnego nie widac tylko 011 wyglada jak by sie geometria przycinała
?ukasz1988 Opublikowano 8 Września 2014 Autor Opublikowano 8 Września 2014 powiem ci że kolektora nie ruszałem ale jeszcze wczesniej jak czyściłem egr a potem zaślepiałem to było widac tam sporo syfu ale nie zagłębiałem sie specialnie to napewno mam do czyszczenia ale zastanawia mnie jak ten disel mógł tak pięknie zapierda...ać z każdego biegu nawet z piątki znakomicie a potem znowu to samo i ani śladu tego wspanialego stanu jak będe miał chwile przeczyszcze ten kolektor , a jak nie pomoże to znowu tą geometrie Dzięki Baca za sugestie
baca2309 Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 (edytowane) Niema sprawy oby czyszczenie pomogło:) Znalazłem cos mozesz sam sobie wszystko sprawdzic moze sie przyda:) http://forum.vw-passat.pl/threads/10985-LOG-Pomiar-Dynamiczny-Silnika Edytowane 8 Września 2014 przez baca2309
