kamdaro 1 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Panowie od pewnego czasu mam problem z autem, silnik 1,9 tdi 90km.Auto od pewnego czasu traci moc na początku ładnie ciągnie i jest wszystko gitara ale jak przyspieszam mometnalnie nie ma mocy tak jak by nie było turbo. na zaworku n18 odpieła mi sie wtyczka włorzyłem i nadal jest tak samo. podpieliśmy u kolegi pod komputer i wywaliło mi błedy :01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18 i 00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej .Potrzebuje waszje pomocy bo nie wiem co się dzieje. Wszystko było w porządku dopuki mi sie nie zaioł termostat.jak straci moc to jak go zgasze i ponownie uruchomi to jest dobrze i auto dalej ciągnie ale się powtarza strata mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audkic 0 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Kolego masz jakaś nieszczelność, przejrzyj wężyki, przejrzyj dolot i sprawdź też węzy idący do ecu. Nie dymi ci za bardzo?? nie gwiazda coś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdaro 1 Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Nie dymi z tum jest oki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audkic 0 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Jak będziesz sprawdzał wężyki to zobacz czy nie są w środku przy pchane, dolot dla świętego spokoju też sobie sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdaro 1 Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Wymienilem wezyki na nowe od zaworka n75. Sprawdzalem dolot i wszystko oki. Sprezarka papuje jak powinna. Ale dalej jest to samo po przekroczeniu predkosci 120km/h nie ma mocy po wylaczeniu i uruchomieniu silnika na nowo jest wszystko oki ale ba krotki okres. Panowie potrzeboje pomocy z tym problemem. Jeszcze musze podpiac pod kamuter i zobaczyc jakie bledy wywala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audkic 0 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 (edytowane) Kolego jak możesz do podmień sobie zaworek N75 bo tu może być przyczyna:) Edytowane 6 Września 2014 przez audkic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdaro 1 Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 No wlasnie i tu jest problem bo nie mam takiej mozliwosci ale postaram sie cos ogarnąć i zobaczymy czy to jest to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baca2309 1 Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Zrob logi. n18 nie ma nic wspolnego bo jest od egru chyba ze sie zaciął w pozycji otwartej ale by wtedy kopcił na czarno. sprawdz czy jest szczelna i czy wogle pracuje gruszka turbiny duza strzykawka kawałek wezyka i wytwarzasz cisnienie powina sztanga pracowac. mozesz jeszcze połaczyc wezyki cisnieniowe ze soba na chwile by wyeliminowac n75 podłaczasz gruszke pod turbo i sprawdzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 A później zapewne regeneracja N75 (opis jest na forum i w necie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonina116 0 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 kolego sprawdz szeroki wąż na górze po lewej przy turbo (jak otworzysz klapę) u mnie nył szczelinowato podłużnie pod spodem pęknięty i komputer łapał błąd przy przyspieszaniu i auto traciło moc a bujałem sie z tym z 1, 5 roku po waqrsztatach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marus_vip 0 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Mam taki sam silnik w mojej oooo. Auto do 120km/h jakoś ciągło a później muł. Błąd też miałem ten sam 575. Wymieniłem wezyki od N75 i dalej tak było. Po wymianie zaworka N75 na nowy auto odzyskało moc:-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
