Różnice między zamkami ?
Witam!
Orientuje się ktoś jaka jest różnica między zamkiem (prawy przód) 8J1837016A a 8J1837016C ?
Z tego co widziałem na zdjęciach różnią się trochę kształtem i nie wiem czy z literką C na końcu nie są jakieś poprawione i produkowane od 2010?
Prosiłbym o wyjaśnienie różnicy i poradę czy obydwa zamki można bez przeszkód montować skoro auto jest z początku produkcji 2008 rok.
8J1837016A robili do 05.2009 :)
8J1837016C jest od 2010 i jest tez pod KESSY
Czyli nie będzie żadnej kolizji jak zamontuję ten nowszy © ?
Swoją drogą wymieniam drugi zamek, najpierw lewy tył (nie otwierał się po zaryglowaniu od zewnątrz), teraz to samo prawy przód - na dokładkę przycisk zamka centralnego raz dioda świeci jak drzwi są zakmnięte a raz nie...
Coś chyba za bardzo skrócili żywotność zamków w audi... Ja po 40 tys. musiałem wymienić lewy tylny (nie działała zewnętrzna klamka) i zamek klapki wlewu paliwa (wogóle nie zamykał). masakra
  • 4 miesiące temu...
Witam,
podpina się pod temat,a dokładnie chodzi o kessy - przestało działać,
po podpięciu kompa takie błędy wywala:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Komponent: J764 ELV MLB H36 0042
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03285 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki przednich lewych drzwi
007 - zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100111
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 184
Przebieg: 131235 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.17
Czas: 22:39:37
03286 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki przednich prawych drzwi
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 131235 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.17
Czas: 22:39:37
te czujniki są do wymiany czy coś można z nimi zrobić?
Edytowane przez mlody020
I który zamek zamontowałeś? Są jakieś różnice między nimi?
A wiesz Grzegorz jak to jest z tymi zamkami, wszystkie numery są zamienne, czy nie będą działać?
PO 2009 roku zmienili czujniki ( obudowa) ze wzgledu na awaryjnosc .
Jeśli to było do mnie, to chodziło mi raczej o same zamki w drzwiach, czy są ze sobą zamienne.
Zamki ci nie powiem bo nie wiem ( nie robiłem ) :)
Pasuje takie dwa o roznych numerach porownac
W takim razie rozbiorę drzwi, sprawdzę numer i kupię taki sam. Lepiej nie ryzykować, że zmienili wtyczkę czy inną pierdołę.
do wymiany dwa czujniki :hi:
ehh aż cztery lata chodziło...
Witam co do zamków to własnie poradziłem sobie z tym problemem. Zamki z końcówką C nie pasują do modelu z 2008 roku. Maja troche inne wejście. Musisz szukac zamków z pinami w dwóch rzędach, one z tego co pamietam maja tylko numer bez żadnej końcówki typu a i c albo d na koncu.
Dzięki za info, no ja zamawiam nowe takie jak były zamontowane u mnie w aucie (250zł/szt), ale rozmawiałem ze znajomym dlaczego tak ten system pada (ma A5 z 2014 i już były wymieniany od strony kierowcy) prawdopodobnie przyczyną uszkodzenia jest mycie auta karcherem i czujnik za bardzo dostają i nie wytrzymują...nie wiem czy to przyczyna w 100%, ale całkiem prawdopodobne.
  • 1 rok później...
Odświeżę temat - przy 40k padl lewy tylny i klapka paliwa, a teraz prawy przedni...;( Fabrycznie jest 8j1837016A. Z literką C ma inną wtyczkę, ale z B wtyczka wydaje się taka sama. Czy ktoś wymieniał na z wersji A na B? Może to jakaś poprawiona wersja?
8j1837016A jest do 05.2009
8j1837016C jest po 11.2009
8j1837016B 11.2009 - 05.2010
No własnie też do tego dotarłem w etce. Ale po zdjęciach widać, że wersje A i B maja taką samą wtyczkę (2 rzędy pinów). Pytam, bo po pierwsze ciężko znaleźć wersję A, a po drugie skoro B jest nowsza/ poprawiona, to może lepiej właśnie B wrzucić. Tylko nie jestem pewien, czy nie będzie jakiejś niespodzianki...
Moje B8 jest z 22.06.2009 czyli modelowo 2010 i zamek drzwi kierowcy jest jeszcze z końcówką A, więc reszta pewnie też.
Edytowane przez zabiello
