centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
Witam,
Przypadkowo zauważyłem, że po zamknięciu auta pilotem drzwi kierowcy nadal są otwarte. Dokładnie wygląda to tak, że gdy wysiądę z samochodu i natychmiast zamykam pilotem to drzwi kierowcy pozostają otwarte bez względu na czas oczekiwania, pozostałe drzwi są zamknięte. Jednak gdy wysiądę z samochodu i poczekam ok 30 sek i wtedy uruchomię pilota to zamykają się wszystkie drzwi. Z otwieraniem nie mam problemu.
Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić o co chodzi?
Masz jakieś błędy na VAG?
  • 4 miesiące temu...
Odkopie temat bo mam ten sam problem, czasem tylko drzwi kierowcy nie zamykają się po użyciu pilota, kluczem zamykają się ok. Musze otwierac i zamykac np po 2-5 razy aż załapią. W efekcie nie świeci dioda w drzwiach kierowcy, pozostałe są zamknięte a kierowcy nie. Ktoś przerabiał temat?
Podepnij VAG. Pewnie mikrostyk, zimne luty, ale raczek zamek...
  • 5 miesięcy temu...
ten sam problem mam..
po zamknieciu drzwi zamykaja sie wszystkie ale po odczekaniu 30 sec drzwi pasazera sie otwieraja, i tak prawie za kazdym razem czasem sie uda ze sie nie otworza.. Co to moze byc?
Podłącz VAG i sprawdź, jakie masz błędy w module komfortu.
błędy jakieś tam były sporadyczne , zostały usuniete, wystarczyly 3 zamkniecia i potem problem znow sie pojawial..
Witam
Mam podobny problem z drzwiami prawymi tył. Słychać jak centralny próbuje zamknąć ale nie może tak jakby zamknął i od razu otworzył. Co to może być.
VAG prawdę Ci powie - ułamane przewody w przelotce, mikrostyk w zamku, zimne luty.
mialem kiedys podobne objawy w B6. okazalo sie, ze sterwonik byl kompletnie rozkodowany
