Kilka błędów po SWAP'ie.
Witam, po swapie silnika z 2.5 TDi v6 na 1.9 AVF trapi mnie nieustająco świecąca kontrolka Check Engine. Po przeskanowaniu powracają następujące błędy:
Tuesday, 09 September 2014, 15:33:46:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  5934
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 6AA741AB0567
4 Faults Found:
18008 -  Power Supply Terminal 15: Voltage too Low
        P1600 - 35-00 -   -
17932 -  Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
        P1524 - 35-00 -   -
18061 -  Please check DTC Memory of ABS Controller
        P1653 - 35-00 -   -
17931 -  Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
        P1523 - 35-00 -   -
Od razu odpowiem iż auto nie miało przed swapem wypadku i w starym silniku żaden z tych błędów się nie pojawiał.
Samochód odpala i jeździ a pozostałe kontrolki gasną.
Czy winowajcą może być ECU silnika??
Czy któryś z błędów może być spowodowany tym iż IMMO zostało wyłączone??
Edytowane przez Ra4al
