Za mały filtr paliwa
czachapll
Witam! Ostatnio wymieniłem filtr paliwa i on ma 75mm a stary miał 80mm i musiałem go przymocować na gumowych wężykach, żeby się nie ruszał i nie daje mi to spokoju. Czy nic się nie będzie jeśli ma 5mm mniej ?
Jeśli nie odczułeś żadnych spadków mocy ani nic w tym stylu to myślę, że nie sprawia mu to różnicy. Filtr i tak i tak jest pełny paliwa, a silnik chyba nie zassie całej zawartości na raz :decayed: . Też jeżdżę na odrobinę mniejszym i nie mam problemów.(oprócz spasowania)
ja specjalnie z corsy zakladam właśnie ,że jest mniejszy . szybciej paliwo sie grzeje a co za tym idzie ? lepiej pali .być może mniej pali. do tego moge 2x czesciej go wymienić niż ori filtr który kosztuje 3x tyle a w środku to samo
