michuthebest Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Witam ma problem z moim parktroniciem chodzi o to ze po właczeniu wstecznego nie działa ani glosniczek ani nic.... Podpiełem vag-com zero błedów mysłałem ze od wstecznego nie idzie sygnał ale ewidentnie przełacza sie na reverse YES kiedy mam właczony wsteczny i na reverse NO. Mysłałe ze to wina głośniczka ale wypiełem go i odrazu pojawil sie bład H15 po podlaczeniu zero błedów? Co moge jeszcze zrobić? Jedno mnie zastanawia w bloku 2 pisze sound off.... czy da sie jakos to aktywować? zeby było sound on? I jak podgłośnić głośniczek od pdc. ? Problem rozwiązany przyczyną nie załaczania parktronica był zacięty przełacznik w gniezdzie zasilania przyczepy, poprostu nie odbijał na swoje miejsce. Po przeczyszczeniu tego mikrostycznika paktronic dziala jak nalezy:) pozdrawiam.
ello15 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Witam, mam identyczny problem jak kolega wyżej - brak sygnału czujników cofania. Zero błędów, czujniki sprawne, tylko VCDS pokazuje "sound off" w bloku nr 2. Sprawdzałem gniazdo haka, ale nie mogę znaleźć żadnego przełącznika. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje, albo czy były inne sposoby wyłączania partkronica przy podłączanej przyczepce, które mogły się zawiesić?
