Cin Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Witam Mam problem ze słabym przyspieszaniem do 4,5 tys obrotów. Poczytałem i niby to może być wina zmienniej długości kolektora, lecz na postoju zachowuje się on prawidłowo. Czy ma ktoś może informacje jak sprawdzić vagiem. Drugi podejrzany to jedyny błąd w audi: 16725 Camshaft Position sensor g40 No signal/communication Czujnik wymieniony zero poprawy/ podmieniony z tym drugiej głowicy tez zero zmiany. Po odpięciu błąd zmienia. Jeśli ten czujnik jest odłączony to samochód bez problemu odpala. Natomiast jak się odłączy czujnik na lewej V-ce to już nie odpali. Czy może ten błąd być związany z brakiej mocy?? szukać w instalacji przyczyny czy w głowicy ?? Pozdrawiam
