[B6 ALZ] Spadła rura dolotowa powietrza - błędy VAG, komplikacje
Witam,
przytrafiła mi się dzisiaj bardzo dziwna sytuacja. Podczas jazdy spadła rura na dolocie powietrza, zaraz za filtrem powietrza /chyba też zaraz za przepływościomierzem/.
Samochód zaczął bardzo słabo przyspieszać, silnik pracował nie równo i gasł. Po zatrzymaniu zajrzałem pod maskę, założyłem rurę na swoje miejsce. Dojechałem do znajomego z VAG'iem. Po odczycie pojawiły sie następujące błędy:
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 007 - Short to Ground - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Silnik po odpaleniu pracował nierówno, obroty falowały aż do zgaśnięcia.
Błędy wykasowaliśmy.
Obroty OK, ładnie utrzymują się ok 800. Jednakże pojawił się problem z uruchamianiem silnika /nie za każdym razem/.
Podczas próby uruchomienia silniej jakby "nie łapie", jak złapie to szarpie i zaraz gaśnie.]
Jak odpali ładnie , to ładnie pracuje, wkręca się na obroty OK. Czasem pojawił się błąd :
Po kolejnym kasowaniu postanowiłem wrócić do domu, ok. 40 km.
Silnik jakby troszkę zamulony, słabiej przyspiesza, silnik ładnie schodzi z obrotów.
Po powrocie do domu podłączyłem jeszcze raz pod VAG'a i żadnych błedów nie było.
Jednak czasem nie łapie przy odpalaniu, zatrzęsie silnikiem. JEszcze coś ciekawego słychać od silnika /z prawej strony stojąc przodem do auta/ - auto chodzi na jałowyum i nagle szybko wciskam pedał gazu - słychać taki świst powietrza, jakby powietrze było wypychane na zewnątrz, wcześniej raczej tego nie było.
Co radzicie w tej sytuacji - przepływka, przepustnica??
Co się mogło poprzestawiać gdy spadła rura dolotu powietrza do silnika....
tez tak kiedys mialem w b5 1,6(AHL),spadla rura dolotu z przepustnicy-objawy podobne-rada wykasuj bledy,zresetuj kompa i pojezdzij troche do wyrownania map wtrysku -mi pomoglo :wink4:
A moze masz gdzieś nieszczelność w dolocie i dlatego takie objawy? Szczególnie jeżeli chodzi o to świst powietrza.
Świst - nieszczelność w dolocie - jutro będę sprawdzał.
Ale problemy z odpaleniem czasem, trzęsie silnikiem i gaśnie?? To samo?? Lewe powietrze??
[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2008, 00:07_________________________________________________Witam,
dzisiaj rano przed odpaleniem odpiąłem kleme z akumulatora za parę minut - reset kompa.
Po podłaczeniu AQ zrobiłem autoadaptację przepustnicy.
Spróbowałem odpalić - i dalej problemy.
Zrobiłem adaptację VAGiem, niby wszystko OK - ale cały czas pod Vagiem brzęczy silniczek po adaptacji.
Dopiero po wyłączeniu VAG'a cicho. Jednak dalej problemy z odpalaniem.
Po odpaleniu, po małych problemach wszystko OK, obroty ładnie trzyma biegu jałowego.
Odłączyłem złączkę od przepustnicy silnik zaczął falowac w przedziale 1100 - 1300, podłączyłem, odpaliłem jeszcze raz i obroty OK - trzyma.
Jednak dalej problem z odpalenim.
Żadnych błędów na kompie.
Jakieś sugestie Panowie??
[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2008, 09:10_________________________________________________Dodam jeszcze, że jak zimny silnik to strasznie ciężko odpalić. Łapie ale jakby nie na wszystkie gary... i gaśnie.
Jak złapie, trochę pochodzi...to następne odpalenia łatwiejsze...
:kwasny::confused4:[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2008, 13:43_________________________________________________Witam,
sytuacja chyba opanowana -wadliwie działający przepływomierz.
Po odłączeniu przepływki z uruchamianiem nie ma najmniejszego problemu. Ładnie odpala, podczas jazdy troche mułowaty - ale znaczenie lepiej jak na walniętej przepływce.
Teraz zbieram się do zakupu nowej i dylemacik. Obecnie siedzi HITACHI 06A 906 461 B.
Czy kupować to samo - http://moto.allegro.pl/item438075985_przeplywomierz_vw_audi_skoda_seat_06a_906_461_b.html
Czy szukać jakiegoś odpowiednika BOSCH;a, jaki numer posiada odpowiednik Boscha i jak to wygląda cenowo??
[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2008, 20:04_________________________________________________Witam ponownie,
dzisiaj wymieniłem przepływkę na nową tego samego typu HITACHI 06A 906 461 B.
Niestety, znowu to samo :wallbash: ręce opadają....
Czy po wymianie przepływki trzeba coś adaptować VAG'iem??
Może ktoś pomoże co dalej?? :confused4:
