nierówna praca silnika po odpaleniu
To nie jest jakie sterowanie klapami w kolektorze? Ja mam aluminiowy kolektor i nie mam chyba tych bajerów.
bo w prowadzili to na alu kolektory na początku 98
No to powodem mojego szarpania po odpaleniu na zimnym silniku nie był zawór sterujący klapami w kolektorze dolotowym. Gruszka była walnięta ale podreperowałem domowymi sposobami i działa. Silnik jest żwawszy ale i tak gdy jest zimny odpala dopiero za drugim razem, a jak wyłączy się "ssanie" to się dusi az się nie zagrzeje troszku.... Ręce opadają. A taki byłem zadowolony z tego samochodu :]
Macie jeszcze jakieś pomysły? (cewki, swiece, kable, przepływka, czujniki - sprawne i wymienione lub podmienione) Czy uszczelka pod głowicą może powodować osadzanie sie wilgoci w silniku i dlatego nie pali na wszystkie gary na początku? bo to ostatnie co mi przychodzi do głowy. Na kompie brak błedów a mechanicy rozkładają ręce...
HELPPPPPP
Ma któryś z kolegów pożyczyć cewke aby podmienic? Nie chce kupować nowej bo jak sie okaże ze moja jest sprawna to troche kasy pójdzie w błoto :(
Za radą mechaniora dziś z rana odpaliłem auto w trybie awaryjnym na gazie i za pierwszym razem nie załapał za drugim wskoczył bez problemu na obroty. po rozgrzaniu z 1100 zszedł do 900 obrotów i nawet nie drgnął, więc mam chyba winowajcę całego zamieszania. Układ paliwowy do przejrzenia. Ktoś ma może jakąś złotą myśl czy na zimnym silniku problem z odpaleniem i utrzymywaniem równych obrotów to wtryski czy raczej pompa?. Pompa cały czas podaje więc to chyba jedynie wtryski po rozgrzaniu mogą zmieniać charakter pracy....
Mam to samo . a co by było jak bym wlał ten preparat od wtrysków???
Ja juz preparat do wtrysków przerobiłem i g...wno daje. Kupie używaną pompe paliwa za 70 zł i sprawdzę co dalej...
Preparat jest o kant d*py rozbić. Jedyna opcja to podłączenie specjalnej maszyny która wygląda jak ta do nabijania klimy. Auto wtedy odcina się od paliwa z baku i motor chodzi na środku podanym przez maszynę. Zabieg trwa 1-2 h i podobno daje super efekty. Nie wiem ile krzyczą za zabieg i pewnie ciężko znaleźć warsztat z takim cackiem.
