klakier764 Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Nie wiem czy dobrym dziale pisze ale potrzebuję informacji czy jest możliwość samemu naprawić przycisk wyłącznik szyby tzn.. mam 4 el wszystkie wystarczy delikatnie przyciskać to idealnie leciutko to sie otwierają i zamykają a problem mam z przyciskiem do sterowania szybą pasażera trzeba sie nakombinować by trafić w punkt w którym załapie i zamknie lub otworzy Moje pytanie jest takie jak W/W czy jest to do naprawy czy trzeba wymienić całość Dziękuję i pozdrawiam
holker Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Chodzi o przycisk w drzwiach pasażera? Czy przycisk w drzwiach kierowcy odpowiadający za szybę pasażera? U siebie rozbierałem wszystkie przyciski do sterownia szyb (z tym, że mam 2x elektryczne) i jeżeli chodzi o pojedynczy przycisk to pomogło (nie działało automatyczne otwieranie i domykanie), a z przyciskiem w drzwiach kierowcy odpowiadającym za szybę kierowcy mam nadal problmy - nie zawsze łapie otwieranie (jakiekolwiek) - po wyczyszczeniu działało jakiś czas i znowu pada. Ogólnie możesz rozebrać i przeczyścić - prosta sprawa, ale czy pomoże to się okaże. Może też trzeba jakoś odpowiednio taką blaszkę w środku przełącznika dogiąć - trudno powiedzieć.
klakier764 Opublikowano 18 Września 2014 Autor Opublikowano 18 Września 2014 Tak chodzi mi własnie o ten w drzwiach kierowcy sterujący oknem pasażera tylko teraz nie pamiętam czy trzeba wyjąc tapicerkę czy ze zewnątrz da sie go wyjąc nie wiesz
holker Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 Musisz zdjąć tapicerkę i odkręcić cały ten podłokietnik w tapicerce - potem odginasz taki plastikowy listek i wypinasz przyciski szyb
klakier764 Opublikowano 18 Września 2014 Autor Opublikowano 18 Września 2014 Dzięki jak mówisz ze wystarczy przeczyścić jak i trochę poodginać byle by przynajmniej by zimę z tym sie pomęczyć a później sie nowy zamówi Dzięki
holker Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 Tak jak mówię - w jednym przeczyszczenie pomogło bardzo dobrze, a w drugim tylko na trochę. Blaszki nie wyginałem, ale jak teraz sobie przypominam mechanizm, który tam jest to raczej ona najbardziej może być winna. U siebie przed kupnem nowego jeszcze będę próbował podgiąć tę blaszkę i może się uda... A jak nie to nowy ori, bo zamienników na 2x elektryczne szyby nie widziałem...
