logi do oceny
Zrób jeszcze dynamiczne
Ok! Spróbuje
napewno kąt wtrysku do ustawienia masz opózniony powien byc 49-51 a masz 36-39 napewno od tego troche zamulony :)
Racja kąt wtrysku do korekty.Dawkę paliwa mam 8,4 mg i nie mogę jej zwiększyć vagiem. Da radę to ustawić nastawnikiem? czy z tych logów coś jeszcze wynika?
Edytowane przez piekarz
Zrobiłem dynamiczne!
a sorka nie zauwazylem:D
przepływka turbo ok
A jak zmienię ten kąt i dawkę to coś da?
troche pozno turbo wstaje
napewno sie odmuli troche
dawke zmienisz kat ustawisz i bd smigał
Edytowane przez baca2309
A czemu turbo pózno wstaje?
bo ładuje w pełni dopiero przy 2300 obr ja mam ahu czyli praktycznie to samo i ładuje przy 1800/1900
wyczysc kolektor i zaslep egr i zobaczysz jaka roznica:D
Dodam, że mam skrzynie biegów od 80 b4 czy to coś zmienia?
tego to akurat ci nie powiem ale chyba niema to nic wspólnego, a sprawdzałes luzy na wirniku i czy masz duzo oleju w wężach od ic?
Trochę oleju chyba jest. Wirnika nie sprawdzałem.
olej zawsze bedzie ale nie duze ilosci. wirnik nie powinien miec wzdłużnych luzów. delikatne luzy poprzeczne sa dopuszczalne
a dynamiczne robiłes na 3 czy 4 biegu??
Na 3 biegu.
to faktycznie ostro zamulony
Dzięki za pomoc! Zmienię dawkę i kąt to zobaczę czy to coś da! :)
Prosze, napewno da . jak chcesz zeby było jeszcze lepiej to wywal kata zaslep egr i wypal kolektor a silnik zacznie oddychac:D
