Boca Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Witam Klubowicze, piszę do Was z problemem bo na pewno ktoś ten temat przerabiał. W mojej A4 nie działa ogrzewanie :/ Poczyniłem pierwsze kroki natomiast nie dały pozytywnego rezultatu Na tą chwilę zrobiłem: - wymieniłem płyn chłodniczy oraz wyczyściłem cały układ - oby dwie rury w wchodzące do ściany grodziowej są gorące - bezpieczniki wszystkie ok - climatronic sprawny - czujnik wew temp zmniejsza nadmuch po obniżeniu na nim temp. - wyczyściłem silniczek znajdujący się za climatronic - klapy pracują normalnie, bo słychać "bzyczenie" - obwód zamknięty funkcjonuje prawidłowo Jakieś pomysły ? Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem, pozdrawiam!
Homiczek Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 układ do nagrzewnicy odpowietrzony ?
koczo797k Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 U mnie była uszczelka pod głowica ale oprócz tego że samochód nie dmuchał ciepłym to do tego jak dostał w kocioł to się przegrzewał. 1
Boca Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 układ do nagrzewnicy odpowietrzony ? Jak najbardziej w b5 odpowietrzał się już sam U mnie była uszczelka pod głowica ale oprócz tego że samochód nie dmuchał ciepłym to do tego jak dostał w kocioł to się przegrzewał. To u mnie temp 90`C jak w zegarku i nigdy więcej nie miał po rozgrzaniu.
Grztom Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Podepnij kompa i sprawdz czy z tym klimatronikiem napewno wszystko w porządku.
Boca Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 Podepnij kompa i sprawdz czy z tym klimatronikiem napewno wszystko w porządku. Dzięki bardzo za wskazówkę natomiast wiem, że pierwsze modele miały mało czujników i VAG niewiele daje możliwości Grztom a masz może link do dobrego programu VAG bo moja wersja jest bardzo uboga.
TidiVelDante Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 A nagrzewnica wgl sprawna ? Całkowicie zimne powietrze leci czy letnie ?
Boca Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 A nagrzewnica wgl sprawna ? Całkowicie zimne powietrze leci czy letnie ? Całkowicie zimne, ale z tego co wiem to skoro oby dwie rury wchodzące do ściany grodziowej są gorące to nagrzewnica jest sprawna. Regulowanie temp na climatronic na funkcji auto powoduje zwiększenie, bądź zmniejszenie intensywności nawiewu...
Grztom Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Jak ja mialem problem z zimnym powietrzem to winny był elektrozaworek z recylkulacji powietrza po wymianie jeszcze potrebna była adaptacja klimatronika i znowu gorąco VAG 4.9 dał spokojnie rade teraz juz uzywam innego.
MalinaA4 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Witam:-). Panowie mam problem z moim nowym nabytkiem (A4 2,8 benzyna 1999r.) W samochodzie podczas jazdy 90 stopni temperatura spada do 70 i leci zimne powietrze z nawiewow. Prosze o podpowiedz co sietam moze dziac. Bo szczerze nie wiem odczego zaczac. Pozdrawiam Asia
Marcin1988 Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 termostat sprawdź czy trzyma dobrze może puszczać i wychładza u mnie tak było
majami112 Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 dzięki temu, odzyskałem gorący nawiew http://mechanikwgarazu.blogspot.com/2018/10/pukanie-nagrzewnicy-audi-a4-b5-18-turbo.html tak jakby ktos potrzebował pomocy
