czachapll Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) Witam! Podczas pełnego skrętu w lewo zapala mi się esp abs i wykrzyknik na fisie. Dodam, że w prawo jak skręcam to nic się nie dzieje. Co to może być i jaki ewentualny koszt naprawy? Dodam, że to się stało parę dni po zmianie akumulatora. Edytowane 24 Września 2014 przez czachapll
Grztom Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Może to być czujnik ABS, sam przewód z niego skoro robi sie tak gdy skrecasz w jedną strone moze sie poprostu gdzies przetarł,najlepiej by było podpiąć kompa i sprawdzić co sie dzieje gdy wyswietla ten błąd.
czachapll Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 Ale żeby ESP też się włączało ? Jak już raz skręce to już się to wszystko świeci dopuki nie zgasze auta.
marcin_franz Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Może to wina czujnika skrętu w obudowie kolumny kierownicy.
kanaper Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Mam to samo, z tym że początkowo było tak jak mówisz czasami przy skręcie, później nawet przy minimalnej nierówności na drodze. Po podpięciu wyświetliło że jest to czujnik abs, jak sie później okazało był złamany kabel. Kupiłem na allegro zamiennik nowy za 40 zł i po 6 mc dzieje sie to samo , jutro jadę wymieniać pytanie tylko czy siadł ten tani czy druga strona. Ale tym razem zakupiłem juz oryginał za 80... Wymiana tego to katorga Ja po wizycie u mechanika;/ okazało się ze to jednak czujnik kąta skrętu... Z tego co się dowiedziałem czasami zawija sie jakaś taśma i to jest problem. Pytanie czy do wymiany cały czujnik czy sama taśma.
marcin_franz Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 Taśma jest zintegrowana z czujnikiem, więc raczej całość.
kanaper Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 Wiem że to nie mój temat ale się podpinam by nie zakładać kolejnego. Mianowicie wyskoczył mi błąd czujnika kąta skrętu G-85 nr błędu 00778. Pomocy co robić wymieniać cały czujnik ? Na alledrogo widziałem po 100 zł ale jaki to ma być dokładnie itd ;/ Czy dam rade sam wymienić ? Czy jest w stanie ktoś wrzucić instrukcje jak to zrobić ? Czy po ewentualnej wymianie trzeba coś jeszcze kodować czy wystarczy wsadzić i będzie śmigało ? Wybacz czachapll jeśli to jakiś problem że pisze w twoim temacie daj znać założę swój.
czachapll Opublikowano 27 Września 2014 Autor Opublikowano 27 Września 2014 Nie ma problemu chętnie posłucham bo to może mnie też dotyczyć
