Uszkodzony przepływomierz, wysokie spalanie 1.9 TD1 130KM
Witam Wszystkich.
Czy uszkodzony przepływomierz może być powodem zbyt dużego spalania?
Auto w trasie nagle zaczęło palić koło 7,5- 8 litrów przy spokojnej jeździe (120 km/h)
Ostatnio wymieniałem jeden pompowtrysk ( czwarty ) miał wartości 2,4 -2,5 . wymieniłem na używkę i wszystkie mają w okolicach 0.
Komputer pokazuje tylko usterkę przepływki czy to może być powodem że auto za dużo dostaje paliwa?
jak najbardziej, bo na podstawie wielkości przepływu powietrza komputer dopuszcza użycie odpowiedniej dawki paliwa
okej więc chyba będę musiał się szarpnąć....
Dzięki
uszkodzony przeplywomierz to przede wszystkim moze byc spadek mocy. podjedz na hamownie i sprawdz czy jest ok. zbyt wysokie spalanie to juz powazniejszy problem od pierdoly jak przeplywomierz/egr poprzez katalizator az do popmek konczac.
Zrób logi,hamownia nic nie da.
no zrób logi dynamiczne, no chyba że w grupie zazwyczaj 3 "MAF (actual)" jest jakaś stała wartość to wtedy jasne że przepływka nie działa
znaczy się to że przepływka nie działa jak należy to jest pewne.
A co z tymi logami dynamicznymi ? rozumiem że specu na kompie to zrobi? bo ja to zielony w temacie.
tak na kompie.
jak masz kabel, to poszukaj jak się robi logi i zrób
Ok. ja nie mam kabla ale mój mechanik ma.
Dzisiaj ma przyjść przepływka więc przy wymianie zrobimy logi. Dzięki
mi chodziło aby to zrobić przed zakupem :] bo może np wiązka do przepływki być uszkodzona.
kabel chiński np od viakena to 20 + wysyłka,a przepływka pewnie z min 400
Jak masz dawac nowkę to tylko konkretnej firmy nie kupuj no name bo to podwójny koszt.
Już lepiej jest kupić ori używkę...
Witam, Założyłem wczoraj nową przepływkę Pierburga. Auto sprawdziłem z mechanikiem na kompie wszystko gra. Sprawdziliśmy spalanie wszystko w normie. Na biegu jałowym 0,6 l. Na krótkim dystansie (tyle co wróciłem do domu) auto zachowywało się troszkę lepiej -Znacznie dynamiczniejszy. Co do spalania to w niedzielę jadę w dłuższą trasę więc obliczę po tankowaniu i dam znać czy to było główną przyczyną wyższego spalania. Logów nie zrobiłem bo nie wiedziałem w jakiej grupie bo ponoć jest ich ok 130.
Edytowane przez lysymakak
Niestety spalanie na trasie wciąż ok 7,5. Przepływomierz wymieniony na nowy i nic. Dodam ze zauważyłem jeszcze jeden objaw. Czasami go nie ciągnie na 2-3 biegu. Obroty 1,5-1,8 tys. I sie dusi dopiero od 2 tys idzie jak burza ale to nie za każdym razem występuje
:vaglogi:
bo bez tego to nie wiadomo nic!
Witam,
nie zrobiłem logów bo nie miałem takiej możliwości ( chyba muszę sobie sam kupić kabel)
co do objawów to byłem u mojego mechanika i pompa podciśnienia przepuszcza ( syczy jak diabli), prawdopodobnie ten trzpień jest już wyrobiony, myślę że po wymianie powinno wszystko wrócić do normy.
  • 2 lata później...
Witam,
No i jak kolego pomogło? co było przyczynną wyższego spalania mam ten sam problem co Ty.
