Wymiana końcówek i zbierzność czy tak ma byc?
zdjecia obu koncówek po wymianie i zbierznosci, kola na wprost na równej nawierzchni , one maja byc tak pochylone?? tym bardziej ze w róznym stopniu obie, mechanik spie***l robote czy tak moze byc? jesli nie, niedlugo zmieniam sam caly dół wahaczy i jak to moge sam jakos przestawic?
Jest ok.
Czyli dalej mogę do niego jeździć , dzieki :D
Zawsze możesz przyjechać do mnie
Nie powiem Ci czy tak ma być ale raczej jest ok.
Bez sprawdzenia się nie obejdzie poza tym nie poprawisz po nim bo nie wiesz ile dokładnie siedziało ori.
Zmień zawieche jak najprędzej i jedź na zbieżność :P :P :P
Do Pazdzieczewa mam dokladnie 220 km , troche daleko :P
Nie no zbierznosc jest zrobiona dlatego pytam czy to właśnie efekt jej ustawienia bo nie wiem jak to się robi
Dev jak będę na jakimś kursie czy szkoleniu to na pewno wpadne ;)
Przy zmianie wahaczy nie trzeba chyba walić na nowo zbierznosci tylko przy końcówkach
Ta przy wahaczach nie trzeba.
Chodziło mi o to byś miał pewność :decayed:
Zaczynam test rts zobaczymy ile pożyją końcówki Lema tylko dałem
Tylko zastanawialo mnie to pochylenie od pionu sworznia dlatego napisałem bo mechanikowi ufam nigdy nic nie zj***l :P
