Pytanie o wentylator afn
Witam. Czy wentylator powinien sie caly czas krecic.?bo kreci sie caly czas na wolnych obrotach.
Silnik łapie tylko 80st
Edytowane przez Rozmys11
Tak obraca się cały czas. Możesz go zatrzymać ręką a jak trzeba chłodzić to jest on załączony przez wisko. Problem niskiej temperatury to nie wentylator a termostat lub czujnik źle mierzy.
Tak obraca się cały czas. Możesz go zatrzymać ręką a jak trzeba chłodzić to jest on załączony przez wisko. Problem niskiej temperatury to nie wentylator a termostat lub czujnik źle mierzy.thx
thx :) ,
to jeszcze dopytam,
teraz należałoby sprawdzić temerature na vagu, czy jest taka sama jak na desce rozdzielczej?? jeśli tak to do wymiany termostat??
Na to wychodzi, tak właśnie zrób.
