Rozmys11 0 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) Witam. Czy wentylator powinien sie caly czas krecic.?bo kreci sie caly czas na wolnych obrotach. Silnik łapie tylko 80st Edytowane 27 Września 2014 przez Rozmys11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Tak obraca się cały czas. Możesz go zatrzymać ręką a jak trzeba chłodzić to jest on załączony przez wisko. Problem niskiej temperatury to nie wentylator a termostat lub czujnik źle mierzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozmys11 0 Opublikowano 27 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) Tak obraca się cały czas. Możesz go zatrzymać ręką a jak trzeba chłodzić to jest on załączony przez wisko. Problem niskiej temperatury to nie wentylator a termostat lub czujnik źle mierzy.thx thx , to jeszcze dopytam, teraz należałoby sprawdzić temerature na vagu, czy jest taka sama jak na desce rozdzielczej?? jeśli tak to do wymiany termostat?? Edytowane 27 Września 2014 przez Rozmys11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Na to wychodzi, tak właśnie zrób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
