Roletka pionowa z siatki
Witam, mam pewnie banalny problem, ale nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania. Chodzi o montaż w/w rolety do tylnego siedzenia, mam w nim uchwyty montażowe (tak myślę) ale nie mam pojęcia jak wpiąć w nie roletę. Czy występowały 2 rodzaje takich rolet dla przed i po liftach B5 ?? czy powinienem mieć jeszcze jakieś dodatkowe zaczepy ?
Klapnij oparcie, stajesz w drzwiach strony pasażera i wsuwasz :)
Tak do końca to nie wiem czy przed i polift się różną ;) ktoś kiedyś pisał,że tak, ale nie sprawdzałem tego nigdy.
Przedlift i polift roznia sie mocowaniem i dlugoscia.
W przedlifcie masz wystajace zaczepy na oparciu, w polifcie wklesle jak wyzej na zdjeciu.
i wszystko jasne :)
Niby jasne, ale zamontować tą roletę w tych uchwytach to chyba jakaś wyższa szkoła. Bez kitu siedziałem przy tym trochę i ani tak ani siak nie pasuje to do siebie. Uchwyty mam j.w. na zdjęciu ... narazie wisi jedynie na zaczepach w podsufitce
A co w tym ciezkiego? Skladasz kanape i wrzucasz rolete przez prawe drzwi. Pewny jestes ze zaczepy ci sie zgadzaja?
Wysyłane z mojego XT615 za pomocą Tapatalk 2
Witam, odświeżę troche teamt :)
własnie kupiłem roletę pionową, podobno z przed liftowego A4 B5, i odziwo do mojego nie pasuje. Problemem jest lewy uchwyt na rolete, jest zamontowany za bardzo na prawą strone przez co sama roleta jest przesunięta w prawo i nie można złożyć oparcia. Prawy wygląda na to że jest w dobrej pozycji.
Chwilowo przykręciłem lewy uchwyt na jedną śrubę. Między roletą a bokami jest odstęp ok 3-5mm.
Pytanie jest takie: Jak można przewiercić oparcie tak aby lewy uchwyt był w odpowiedniej odległości i roleta się na nim blokowała.
P.S. Dopiero zauważyłem środkowy otwór na śruby i teraz pasuje idealnie :P
Edytowane przez Zdechlak
Nie wiem jak jest z przed liftem ale ja nie posiadam takiego plastikowego elementu na tylnej kanapie. Czy jest roznica w rolecie z przed i po lifcie ? Czy w obu przypadkach powinny byc takie plastikowe zaczepy do kanapy??
Powtarzam, tak jest różnica.
Przedlift: Wypukle zaczepy na oparciu, roleta węższa o jakieś 5cm.
Polift: Wklęsłe zaczepy na oparciu
Na gorze zaczepy przed liftem, na dole po lifcie.
103487947_2_644x461_siatka-roleta-bagazn
Na rolecie roznia sie zaczepy pasujace j.w., porownania nie wklejam bo nie mam.
TyBucu - dzięki za odpowiedź, dysponujesz może numerem oryginalnej rolety po lifcie ?
Wroce z pracy i wrzuce nr.
8D9 861 691 A - Roleta przedlift
8D9 861 691 C - Roleta polift
Mocowan nie mam przy sobie, musialbym jechac do magazynku... Jutro bede wiedzial.
