[B6 AVF] podłączenie radia - piny w kostkach
Witam! potrzebuję pomocy w prawidłowym podłączeniu radia, prawdopodobnie przy podłączaniu niestandardowego radia i zestawu głośnomówiącego poprzedni właściciel (lub ktoś kto wykonywał podłączenie) pozamieniał miejsca poszczególnych kabli w kostkach (instalacji wychodzącej z samochodu). Proszę o pomoc w powrocie do "ustawień" fabrycznych !!!
Z góry dziękuję !!!
Dzięki za odpowiedź! obecnie mam zamontowane radio concert, i zestaw głośnomówiący bury,
Główny problem to taki że radio włączając się po stacyjce gra tylko na tylne głośniki, da się go również włączyć gdy stacyjka jest wyłączona i wtedy grają wszystkie głośniki, prubowałem to wszystko zlecić monterowi przy montażu zestawu głośnomówiącego ale również miał z tym problem! obecnie wszystko funkcjonuje o ile nie zapomnę załączyć radia przed uruchomieniem silnika!
Miałem w związku z tym taki pomysł żeby posprawdząć nie same kostki, ale kolory poszczególnych kabelków wychodzących z instalacji samochodu - może to coś pomoże, bo ja nie jestem elektrykiem a strasznie mnie denerwuje gdy coś nie funkcjonuje tak jak powinno!
Jeszcze jedno - może to też jest ważne - zestaw głośnomówiący był zamontawany wsześniej w tym samochodzie ale do nie fabrycznego radia, część kabelków była nie podłączona, więc tak naprawdę nie wiem jak to wszystko funkcjonowało! obecnie jest podpięty i działa!
Hmm... no to dziwna sytuacja jest. A może to nie problem z instalacją tylko z samym radiem?
Czy w innym aucie wszystko jest OK?
Rozumiem, że to Concert CD - a ono działa już na szynie CAN i w takim przypadku nie można odłaczyć kabla sterującego po stacyjce.
Może w radiu aktywowany jest system BOSE, ale wtedy przednie nie powinny grać przy wyłączonej stacyjce.
Poszperałem też w necie i oto co znalazłem: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=522784&highlight=concert+przednie&sid=
Może u ciebie jest tak samo.
Dzięki! przekażę dalej sugestje (panom którzy montowali radyjko) bo sam tego tematu nie przeskoczę. Podłączyłem chorusa i działa identycznie. ja już nic z tego nie wiem, a sam tego nie potrafię zrobić!!!
Jak będziesz już coś wiedział, to podziel się swoja wiedzą, może komuś się ona przyda.
Pozdrawiam.
