Przemass1 Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Witam, zakupiłem audi a4 b6 3.0 v6 cabrio. I pan od którego brałem mówił że jest to skrzynia multitronic. Widziałęm też że wychodziły w tiptronicu, da sie jakoś to sprawdzić. Może wiecie: Audi a4 b6 cabrio 3.0 v6 2004r. skrzynia ma 6 biegów + R
gibon_81 Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 jak 6 biegów to multitronik. Pewnie masz naped na przod?
Robero321 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 (edytowane) Wydaje mi się że na pierwszy rzut oka można poznaćpo TrybieS Multi http://www.directupload.net/file/d/3761/gr46gklc_jpg.htm a tak Tip http://www.directupload.net/file/d/3761/47kd7jcv_jpg.htm I tym że w Tipie jest 5 biegów do przodu Edytowane 30 Września 2014 przez Robero321
BeyerBrown Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Wydaje mi się że na pierwszy rzut oka można poznaćpo TrybieS Multi http://www.directupload.net/file/d/3761/gr46gklc_jpg.htm a tak Tip http://www.directupload.net/file/d/3761/47kd7jcv_jpg.htm I tym że w Tipie jest 5 biegów do przodu Audi w którymś momencie zaczęło też wypuszczać Multitronic'a z opcją S... mało tego w trybie S potrafił on symulować klasycznego automata https://www.youtube.com/watch?v=M1aKGEpTjH0 dodatkowy komentarz autora pod filmem: "Ta skrzynia naśladuje tradycyjny automat [w trybie S - przyp.] dość wiernie. Jeśli jedziemy z małym gazem, ekonomicznie, zmienia biegi w ekonomicznym zakresie. Gdy wciskamy pedał gazu w podłogę, zmienia je przy maksymalnych obrotach silnika. Co prawda nie dopuści do wkręcenia się do odcinki, ale zmienia przy "czerwonym polu". W drugą stronę patrząc na 100% jest Multi jeśli nie ma dostępnego trybu S No i najważniejsze - Tiptronic tylko z napędem Quattro występuje. Oczywista oczywistość dla wtajemniczonych W sumie to najprościej sprawdzić to poprzez przestawienie lewarka na manulaną zmianę przełożeń - jeśli będzie dostępnych 5 biegów to na 100% jest Tiptronic (6-cio biegowy Tip pojawił się dopiero w B7), jeśli 7 to Multitronic. 6-cio biegowy Multitronic był dostępny bez trybu S... chyba, że ktoś modował sterownik skrzyni i ma też 7 biegów bez trybu S na lewarku Edytowane 3 Października 2014 przez BeyerBrown
