telewizja satelitarna nc+ montaz
Przygotowuje sie do samodzielnego montazu telewizji nc+ z talerzem - czy ktos orientuje sie co jest w zestawie a co mam dokupic? np. Ile jest kabla w zestawie,czy sa koncowki,obejmy do montazu taleza na stelazu - czy jest stelaz?
Kabla nie uraczysz tak samo stojaka na antene jedynie w antenie z tylu masz obejme ktora pasuje pod rurke o roznych srednicach.na alle mozesz zakupic stojak ktory montuj na twardym podlozu nie na stropianie.kup sobie w zaleznosci od tego jaki masz konwerter do 4 koncowek do klabla i uzbroj sie w cierpliwosc podczasz wywzukiwania sygnalu tutaj wskazana pomoc 2 persony.
Dziekuje Panowie !
Znalazlem opis taki : http://www.emigrantpl.com/topic/440-jak-ustawi%C4%87-anten%C4%99-satelitarn%C4%85-cyfrowy-polsat-cyfra/
i sprobuje ustawiac w ten sposob.
Kabla bede potrzebowal ok 20-30 metrow, musze go przeciagnac z balkonu przez wszystkie pokoje w mieszkaniu az do sypialni.
Montaz bedzie na balkonie 2x3 metry na 2gim,ostatnim pietrze budynku, tak wiec miejsca mam sporo a ze kierunek balkonu idealna polnoc nie powinno byc chyba problemow. Chyba wwierce sie w jedna ze scian dostepnych na balkonie,chyba ze bardziej polecacie stojak ?
Druga osobe do pomocy bede mial - żone :)
Mieszkam w Belgii wiec za montaz wezme sie sam,zreszta to chyba nic strasznego. Jedyny gosc ktory tutaj montuje wydaj sie przez telefon 'cwaniaczkiem' wiec nie bede korzystal z jego uslug.
Co do koncowek : potrzebuje koncowki tylko takie : http://www.shopping4satellite.nl/satelliet-accessoires/satelliet-accessoires-connectoren/f-connector-draai.html
czy tez ' zenskie' ? http://www.shopping4satellite.nl/satelliet-accessoires/satelliet-accessoires-connectoren/f-connector-female-coax-female.html
czy taki kabel sie nadaje ? http://www.shopping4satellite.nl/satelliet-accessoires/satelliet-accessoires-kabels/coax-kabel-rol-100-meter-wit.html
Kabel bede musial byc podwojny jako ze jest to dekoder z dyskiem twardym i nagrywaniem,konwerter 'twin'.
Jak będziesz potrzebował kabla na długość 15m (domyślam się że Twoje 20-30m to w dwóch odcinkach), to tylko najwyższa półka bo na tanim kably będziesz miał odczuwalne straty...
Pomyśl o tym w całości miedzianym Televesie...
Gdzies wyczytalem,ze moge 30m polozyc w calosci - czy to bledna informacja?
kabel moze byc 30m w calosci. i lepiej go nie ciac, zadnych zlaczek czy co kolwiek takiego. talerz musi byc skierowany na poludnie a nie polnoc
przy montarzu zwroc uwage w ktorym kierunku maja ludzie ustawione talerze i na oko ustaw go tak samo. jak trafisz w sygnal jakosc to pozniej juz milimetry decyduja o dobrym, bardzo dobrym odbiorze.
Balkon jest poludniowy,pomylilem sie we wczesniejszym poscie.
Niestety jest tylko jeden talerz w sasiednim budynku ale tv belgijska wiec sie nie przyda pewnie,ale w sumie kierunek jest podobny.
I tak jak przedmówca mówi... Kabla najlepiej nie ciąć, nie łączyć... Bo odczjesz to na sile sygnału..
A wiec sukces !
Zamontowalem talerz do sciany budynku na tarasie,ustawilem kąty konwertera ( za pomoca katomierza ) , talerza do elewacji oraz ustawilem pozycje anteny za pomoca kompasu w telefonie 'na oko'. I nie wiem jak to mozliwe ale idealnie ustawione za pierwszym razem ! podlaczylem i dziala idealnie :)
