Warunki załączenia się świec do podgrzewania płynu chłodzącego
Sprawdziłem zarowka nie załaczyły sie swiece podłaczyłem sie pod komputer i w grupie silnik na bloku 7 pokazywał mi temperaturę pakiwe 9 stopni i 11 stopni a temp zewnetrzna była -2 a w grupie 17 instruments na bloku 3 temperature pokazywał 30stopni cos chyba jest z czujnikami bo przekazniki sprawdziłem wydaja sie ok zrobiłem zdjecie przekaznikow w skrzynce od kompa sa tam przekazniki
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
O nr 219 ,53, 370 tak przynajmniej jest opisane na przekaźnikach
Wczoraj Połączyłem kompa i w grupie silnik na 7 bloku pokazał temp 8 i11 stopni a temp na zewnątrz -2a w grupie 17 instrumenty na 3 bloku pokazał +30'C czyżby czujnik padł? Od wskazania płynu.przekazniki wydają się być ok od tego podgrzewacza co tam jeszcze można sprawdzic
Byłem u elektryka i powiedział mi że mam urwany czujnik temperatury zewnętrznej ten co znajduje się pod zderzakiem sprawdźcie czy wy macie czujnik u siebie bo być może walczycie z tym podgrzewaczem a to może być wina takiego czujnika napiszcie co i jak
przestudiuj ten wątek:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1565217.html
jest m.in. podane gdzie podejrzeć pracę świec podgrzewacza -> engine grupa 016.
Wg rozpiski czujnik temperatury na zderzaku nie bierze udziału w procedurze włączania podgrzewania chłodziwa.
Sam muszę się zabrać za ogarnięcie tematu, a wóz mam w garażu :P
a tu:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/285275-allcharakterystyka-poszczegolnych-blokow-pomiarowych-w-programie-vag-com/
opis grup pomiarowych
Edytowane przez maciucha512
