toma085 Opublikowano 6 Października 2014 Opublikowano 6 Października 2014 Witam , od kilku dni coś przestała mi gasnąć lampka od podświetlenia kabiny , można ją wyłączyć tylko przyciskiem w pozycji 0 a wcześniej jak miałem ustawione na środku to po zamknięciu drzwi lub zapaleniu silnika sama się ściemniała aż zgasła . teraz jak nie przełącze na 0 to światełko nie zgaśnie. A i od tego momętu też nie migają mi migacze podczas zamykania mobilajzerem lub otwierania zawsze dwa razy migneły. Czy ktoś z was może wie lub przypuszcza co mogło się stać? Jutro postaram się podjechać na komputer to może coś pokarze, Nikt nić nie podpowie?
mikołaj Opublikowano 6 Października 2014 Opublikowano 6 Października 2014 Prawdopodobnie padł ci mikrostyk w któryś drzwiach albo wiązka i widzi cały czas otwarte drzwi. Sprawdź błędy w module komfortu.
jacek70 Opublikowano 6 Października 2014 Opublikowano 6 Października 2014 A fis pokazuje otwarcie drzwi? Jeśli tak to mikrostyk jest dobry.
toma085 Opublikowano 6 Października 2014 Autor Opublikowano 6 Października 2014 Wychodzi na to że mikrostyk jest dobry bo pokazuje otwarte drzwi. Podłączyłem dzisiaj autocoma i pokazał że nie można odblokować tylnych prawych drzwi i próbując wywołać to autocomem pokazywał drzwi zablokowane a normalnie się zamykają i otwierają z pilota i nic nie jest zablokowane. Zauważyłem też że nie zapala się czerwona lampeczka w drzwiach. Mały EDIT poszedłem podłubać i ku mojemu zaskoczeniu po skasowaniu błędów autocomem wszystko wróciło do normy ale za to przestał widzieć otwartych drzwi. Czyli to będzie owy micostic , gdzie on jest i czy trudno się do niego dostać?
mikołaj Opublikowano 6 Października 2014 Opublikowano 6 Października 2014 Mikrostyk jest w zamku dostęp nieciekawy trzeba zamek z drzwi wytargać. Sprawdź jeszcze wiązkę pomiędzy słupkiem a drzwiami bo może tam coś nie halo.
golfagn Opublikowano 25 Maja 2017 Opublikowano 25 Maja 2017 (edytowane) Dnia 6.10.2014 o 18:58, toma085 napisał: Wychodzi na to że mikrostyk jest dobry bo pokazuje otwarte drzwi. Podłączyłem dzisiaj autocoma i pokazał że nie można odblokować tylnych prawych drzwi i próbując wywołać to autocomem pokazywał drzwi zablokowane a normalnie się zamykają i otwierają z pilota i nic nie jest zablokowane. Zauważyłem też że nie zapala się czerwona lampeczka w drzwiach. Mały EDIT poszedłem podłubać i ku mojemu zaskoczeniu po skasowaniu błędów autocomem wszystko wróciło do normy ale za to przestał widzieć otwartych drzwi. Czyli to będzie owy micostic , gdzie on jest i czy trudno się do niego dostać? I jak, poradziłeś sobie z problemem? Bo mam podobnie. Ok, znalazłem winnego: pęknięty kabelek w drzwiach. Edytowane 25 Maja 2017 przez golfagn
