Nie gaśnie lampka oświetlenia kabiny oraz...
Witam , od kilku dni coś przestała mi gasnąć lampka od podświetlenia kabiny , można ją wyłączyć tylko przyciskiem w pozycji 0 a wcześniej jak miałem ustawione na środku to po zamknięciu drzwi lub zapaleniu silnika sama się ściemniała aż zgasła . teraz jak nie przełącze na 0 to światełko nie zgaśnie.
A i od tego momętu też nie migają mi migacze podczas zamykania mobilajzerem lub otwierania zawsze dwa razy migneły.
Czy ktoś z was może wie lub przypuszcza co mogło się stać? Jutro postaram się podjechać na komputer to może coś pokarze,
Nikt nić nie podpowie?
Prawdopodobnie padł ci mikrostyk w któryś drzwiach albo wiązka i widzi cały czas otwarte drzwi. Sprawdź błędy w module komfortu.
A fis pokazuje otwarcie drzwi? Jeśli tak to mikrostyk jest dobry.
Wychodzi na to że mikrostyk jest dobry bo pokazuje otwarte drzwi. Podłączyłem dzisiaj autocoma i pokazał że nie można odblokować tylnych prawych drzwi i próbując wywołać to autocomem pokazywał drzwi zablokowane a normalnie się zamykają i otwierają z pilota i nic nie jest zablokowane.
Zauważyłem też że nie zapala się czerwona lampeczka w drzwiach.
Mały EDIT poszedłem podłubać i ku mojemu zaskoczeniu po skasowaniu błędów autocomem wszystko wróciło do normy ale za to przestał widzieć otwartych drzwi. Czyli to będzie owy micostic , gdzie on jest i czy trudno się do niego dostać?
Mikrostyk jest w zamku dostęp nieciekawy trzeba zamek z drzwi wytargać. Sprawdź jeszcze wiązkę pomiędzy słupkiem a drzwiami bo może tam coś nie halo.
  • 2 lata później...
I jak, poradziłeś sobie z problemem? Bo mam podobnie.
Ok, znalazłem winnego: pęknięty kabelek w drzwiach.
Edytowane przez golfagn
