dred1975 Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 Witam mam problem z dziwnym dzwiekiem pojawiajacym sie przy odpalaniu po długim postoju (dzionek lub dwa) tak jakby zagrały zawory ;( trwa to moze sekunde lub dwie potem nastaje cisza i silnik najnormalniej juz pracuje.Mam wlanego Castrola 5/30 czy to moze byc wina oleju? zrobiłem na nim jakies 5tys czy moze jakas wada silnika ?(ma przejechane 155tys).Bede wdzieczny za jakies sugestie
wojtekce Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 słychać kasatory luzów zaworowych prawie to normalne ale najlepiej spr ciśnienie oleju
andrzej_1970 Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 W większości silników tak się dzieje co mają już trochę kilometrów u mnie czasem się pojawia ,czasem nie ale zbytnio nie przywiązuje do tego uwagi aby nie stukały podczas normalnej pracy i jeśli chcesz więcej wiedzieć na ten temat to jest opcja szukaj i tam znajdziesz bo było o tym na forum.
dred1975 Opublikowano 23 Września 2008 Autor Opublikowano 23 Września 2008 Dzieki kolego 'wojtekce' troche mnie uspokoiłes tym ze to moze byc normalne a cisnienie oleju sprawdze w sobote słychać kasatory luzów zaworowych prawie to normalne ale najlepiej spr ciśnienie oleju niestety w "szukaj" nic ciekawego nie znalazłem na temat przypadłosci tego silnika wiec bede wdzieczny za linki
wojtekce Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Dzieki kolego 'wojtekce' troche mnie uspokoiłes tym ze to moze byc normalne a cisnienie oleju sprawdze w sobote słychać kasatory luzów zaworowych prawie to normalne ale najlepiej spr ciśnienie oleju niestety w "szukaj" nic ciekawego nie znalazłem na temat przypadłosci tego silnika wiec bede wdzieczny za linki nie ma za co po to jest to forum
